查看: 6035|回复: 17
如何加工0.8mm深45mm的小孔?
发表于 2012-10-22 16:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
          材料是红铜 ,中间小孔为0.8mm深45mm,加工设备为小型排刀机,主轴最高转速可达到6000r/min ,也可用动力刀具加工,最好转速24000r/min,请各位大侠支招?
发表于 2012-10-22 17:05:15 | 显示全部楼层
可以试试枪钻
发表于 2012-10-22 18:35:25 | 显示全部楼层
钻出来??坐等高人了
发表于 2012-10-22 21:38:42 | 显示全部楼层
用电火花打孔
发表于 2012-10-23 08:36:13 | 显示全部楼层
只能用电火花小孔机加工吧,
2 D+ y# I  n. f& D% F9 r; r& T钻就不要想了,直径0.8深度45那就是60倍径,没有标准产品的,
6 s, F4 \* N( u8 p" u至于枪钻,有这么小的吗?
发表于 2012-10-23 10:58:59 | 显示全部楼层
有点难,等大神出来显灵
发表于 2012-10-23 20:14:57 | 显示全部楼层
激光穿孔行不行?
发表于 2012-10-26 16:25:26 | 显示全部楼层
好像普通的加工时做不了,试一下化学腐蚀看一下行不行。个人意见
发表于 2012-11-2 14:04:39 | 显示全部楼层
专用的打孔机,可以的,0.5的孔也能做这么深,有量的话,可以联系我QQ10574452
发表于 2012-11-2 14:27:29 | 显示全部楼层
terry-100 发表于 2012-11-2 14:04 0 ?, C8 N: s; ?8 e) K0 [. Z
9 S/ u$ V6 {  \有这样子的打孔机吗?可以简单的介绍一下吗?4 a% y" H  S* V, c
GMT+8, 2024-11-30 04:56 , Processed in 0.064163 second(s), 20 queries , Gzip On.
