3069| 9
这个零件还缺少哪些重要尺寸? |
对我也觉得标多了,另外你没有标注垂直度和平行度。其他的没发现
下面那条最后四个字应该是,轴肩,两个卡圈槽
另外,公差,形位公差,要看装配图,卡这个件的作用才能给,这样凭空给公差是毫无意义的
8,8个斜孔剖视不标相位角度的,应该标明"圆周均布".9,大端直径40内圆角尺寸多少.10.螺旋槽宽度多少,螺旋角多大?11,不知道你这个是否与轴承配合,如果有,应该是58直径和50直径两处,这两处至少应该有一个轴间,两个
4,螺旋槽应该是多条并行,这样可以有多个间隔,保持强度,如果是单螺旋一直到顶,那这根轴就成面条了.多条螺旋槽可把圆周面展开画.5粗糙度符号要有.6,所有尺寸线尽量标注到轮廓外,空刀槽直径没标.大端倒角尺寸没有.
1,形位公差没有.2,M36螺纹空刀槽宽度多少.3,8-直径10的斜孔,上面标60,下面60.2,是标注错误,还是故意孔位置有错位情况?如果是故意错位,是哪几个错位?3,轴类件尺寸基准最好从一个端面起,除非某个要素与非基准面有尺寸
GMT+8, 2025-3-9 22:21 , Processed in 0.060839 second(s), 17 queries , Gzip On.
