查看: 11659|回复: 33
机械设计师看这个样后能设计吗
发表于 2012-10-22 10:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 b# d, t5 j4 Y8 }  ?
发表于 2012-10-22 11:29:22 | 显示全部楼层
看不明白。。。。。。。。主题思想。
发表于 2012-10-22 12:05:05 | 显示全部楼层
你这图片也太模糊了,换张清楚的
发表于 2012-10-22 13:14:02 | 显示全部楼层
确实看不清图上的文字,你是要做设备吗?
 楼主| 发表于 2012-10-22 16:54:58 | 显示全部楼层
3 y$ L. H$ i2 v7 K0 M 圆那里是砂石   就是把砂石放到箱子1 然后到箱子2 到箱子3  4  5  6 一条线流过去     6 H3 d  f, m3 v
   9 `  u8 B" k$ a; f( V
不过到箱子1中箱子2要停一会在流过去
$ ~: ~9 S1 Z7 \  c2 ~; S1 K4 H4 F8 M
: P9 a' C% O. Z/ z 5 b8 n7 m) v5 p: L6 A
  就是把砂石 放到箱子1停一下 然后流到箱子2 然后在到箱子3    不过箱子1到箱子2最好隔1到3分钟 箱子也可以 像阶梯那样往上走
 楼主| 发表于 2012-10-22 16:58:25 | 显示全部楼层
就是 画圆那里是货物 从前面那个圆一直流到最后那个圆那里 然后掉到 地下,, 论坛上的图片看不清楚没办法。。
 楼主| 发表于 2012-10-22 16:59:45 | 显示全部楼层
打人 或公司设计或做出来  价格可以商量 不知道 好不好做这玩意
发表于 2012-10-22 23:42:04 | 显示全部楼层
不是很明白你的意思,沙石从1到6,在到地?箱子之间的位置关系式怎样的,这样的目的是什么?清楚目的后好做点。
 楼主| 发表于 2012-10-23 09:30:47 | 显示全部楼层
天路客向东 发表于 2012-10-22 23:42
' X6 Z% Y! y* @" o; Z0 p不是很明白你的意思,沙石从1到6,在到地?箱子之间的位置关系式怎样的,这样的目的是什么?清楚目的后好做点 ...
* E$ V$ h* e2 \, {- n  h 就是箱子里面有水  把货从1到6 然后到地下就可以了。。
4 @6 T9 h. s  I& p6 T9 n箱子之的位置 可以摆成一条线 或 第2个箱子比第1个箱子高 第3个比第2个高
9 K3 b( I5 `3 p; Z# }
! o9 W6 F8 C/ L3 I
( O8 Y) I9 n) o! ^ 箱子之间也可以摆宽点。 只不过带出来的水不能流出来。。( K! g/ k+ ?7 e6 a8 \& E! f3 F
' e0 [3 W$ w! Y" k* u+ S
     就是 沙石 本来在地下。。 我要把它 从地下从 1移到6 然后掉到地下,,    沙石 在1到6  每个箱子里面 停1  2分钟。。% {: I$ K" e: ?) o4 d9 |' k
箱子 可以离开了  也可以挨在一起。
% l9 o4 ?1 h% B, o! |3 e, M, Z1 B
# e! q' v. s/ z* I0 H, ~" P$ c1 A  大概就是这意思吧  能明白不、(有点迷糊 呵呵 )7 c6 L) i" E- n! B- z
 楼主| 发表于 2012-10-23 09:41:35 | 显示全部楼层
就是这个意思吧
GMT+8, 2025-2-25 05:55 , Processed in 0.066689 second(s), 20 queries , Gzip On.
