查看: 10150|回复: 33
机械设计师看这个样后能设计吗
发表于 2012-10-22 10:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
: ]( m3 J8 q$ m3 Z" d: z& Y
发表于 2012-10-22 11:29:22 | 显示全部楼层
看不明白。。。。。。。。主题思想。
发表于 2012-10-22 12:05:05 | 显示全部楼层
你这图片也太模糊了,换张清楚的
发表于 2012-10-22 13:14:02 | 显示全部楼层
确实看不清图上的文字,你是要做设备吗?
 楼主| 发表于 2012-10-22 16:54:58 | 显示全部楼层
) W+ ~. V0 \3 O6 u 圆那里是砂石   就是把砂石放到箱子1 然后到箱子2 到箱子3  4  5  6 一条线流过去
- z/ A/ ]1 L" o$ t- F7 g; W     [- N7 H. Y* Z1 C6 ~: e  ]& X( p
不过到箱子1中箱子2要停一会在流过去6 _' U/ `1 d$ E. n5 n) q7 j2 }
& u8 m$ ]- O7 g2 }3 \
, ^5 E: f" n, W$ c( ?5 }  就是把砂石 放到箱子1停一下 然后流到箱子2 然后在到箱子3    不过箱子1到箱子2最好隔1到3分钟 箱子也可以 像阶梯那样往上走
 楼主| 发表于 2012-10-22 16:58:25 | 显示全部楼层
就是 画圆那里是货物 从前面那个圆一直流到最后那个圆那里 然后掉到 地下,, 论坛上的图片看不清楚没办法。。
 楼主| 发表于 2012-10-22 16:59:45 | 显示全部楼层
打人 或公司设计或做出来  价格可以商量 不知道 好不好做这玩意
发表于 2012-10-22 23:42:04 | 显示全部楼层
不是很明白你的意思,沙石从1到6,在到地?箱子之间的位置关系式怎样的,这样的目的是什么?清楚目的后好做点。
 楼主| 发表于 2012-10-23 09:30:47 | 显示全部楼层
天路客向东 发表于 2012-10-22 23:42
( [' \8 }' |6 d$ g& f" v" L不是很明白你的意思,沙石从1到6,在到地?箱子之间的位置关系式怎样的,这样的目的是什么?清楚目的后好做点 ...
: T) R2 H8 F: J. H6 ]  K% L9 v/ A
就是箱子里面有水  把货从1到6 然后到地下就可以了。。
- V4 k- e4 w8 k2 }6 k! @箱子之的位置 可以摆成一条线 或 第2个箱子比第1个箱子高 第3个比第2个高 , M# z, C% R1 |1 g! \  E* N
3 i0 {$ c/ {/ w$ r  O
" a9 Y8 j' T; f& ^$ j, B  u/ A 箱子之间也可以摆宽点。 只不过带出来的水不能流出来。。9 A3 E2 p& |$ r& P& ^* @, w, s& _( H
4 a& r9 w( a' t2 {* W8 J
     就是 沙石 本来在地下。。 我要把它 从地下从 1移到6 然后掉到地下,,    沙石 在1到6  每个箱子里面 停1  2分钟。。
4 H( Z& ]& A1 s/ K. ~; m8 E- [箱子 可以离开了  也可以挨在一起。
8 ^/ X% x; x) Z$ {' R6 h* |4 D# W5 l" c0 m
  大概就是这意思吧  能明白不、(有点迷糊 呵呵 )7 V/ r0 A, p0 M* P' g! O4 f: P
 楼主| 发表于 2012-10-23 09:41:35 | 显示全部楼层
就是这个意思吧
GMT+8, 2024-11-16 18:58 , Processed in 0.066241 second(s), 22 queries , Gzip On.
