查看: 5849|回复: 7
电子表格列不重号如何设置?
发表于 2012-10-22 10:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子表格文件,其中一列是零件编号,不允许重号,请问如何设置该列,在输入有重号时发出警告或提示?谢谢!急用!
发表于 2012-10-22 11:26:14 | 显示全部楼层
如果是EXCEL表格,很容易,在需要输入编号的第一格里输入1,把鼠标放在这个格子的右下角,鼠标变成黑色十字加号时按住左键不动,向下拖,每拖一格自动加1,自动排序,不用人工输入,不会重号,如果是别的表格,不懂!
谢谢!这不是我需要的。我需要的是,A列里已经有了很多数据,但不是拖出来的那样有规律。  发表于 2012-10-22 15:16
 楼主| 发表于 2012-10-22 15:18:08 | 显示全部楼层
zhangsansan 发表于 2012-10-22 11:26
5 j) y7 a9 P* C& t如果是EXCEL表格,很容易,在需要输入编号的第一格里输入1,把鼠标放在这个格子的右下角,鼠标变成黑色十字加号 ...
0 ^: @3 Q9 E* {3 W4 a  B
我问过多个人了,但都不知道。这个功能我以前用过,是别人已经设置好的!看来不是个简单事情!
发表于 2012-10-22 16:43:10 | 显示全部楼层
你说的报警提示什么的好像现在没法实现,除非找干软件的,让他们给你弄个插件试试.
发表于 2012-10-22 17:27:20 来自手机 | 显示全部楼层
很简单,选中该列,数据~有效性~有效性条件选自定义,公式输入countif(a:a,a1)=1.在再设定出错警告等就可以了。其中a为指定的列
 楼主| 发表于 2012-10-23 16:09:23 | 显示全部楼层
$ Y' \% M* l" C6 M: m4 @% `
ning683 发表于 2012-10-22 17:27 1 B! l& J0 [( _- s7 Y: T& s1 a' q
很简单,选中该列,数据~有效性~有效性条件选自定义,公式输入countif(a:a,a1)=1.在再设定出错警告等 ...
* s( {9 a2 k5 C0 t$ O0 X! L# p1 F+ x" J. Q& h
我试过了,基本成功,但在某一个单元格删过以后,这个单元格就不在具有重复警告了!麻烦你把附件的表格设置一下再发上来可以吗?谢谢!希望用颜色作为警告,相同颜色的显示出来。或者随便发一个你设置过的文件。 test.xls (16.5 KB, 下载次数: 5)
发表于 2012-10-24 20:37:07 | 显示全部楼层
qdtruck 发表于 2012-10-23 16:09 : X- m7 q: V& L5 C
我试过了,基本成功,但在某一个单元格删过以后,这个单元格就不在具有重复警告了!麻烦你把附件的表格 ...
8 y- d" g+ n3 _* e! }2 Q对不起,我只能做到这一步了。要实现您说的功能,通过宏程序应该可以实现。您可以百度一下。
GMT+8, 2024-11-24 16:43 , Processed in 0.069034 second(s), 24 queries , Gzip On.
