查看: 8659|回复: 21
厂里刚整了台沈阳的立加,WMC850,主轴一转就吹个不停,这正常么?
发表于 2012-10-22 10:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里刚整了台沈阳的立加,WMC850,主轴一转就吹个不停,这正常么?) H8 d- b2 j. B8 G
问厂家,说是清洁主轴,但是也不能一直吹啊,0.9的气泵,不到5分钟启动一次。
0 [( d, y( P6 B7 ~6 o# }, v( [' J请问大家遇到过这样的情况么,或者说怎么关掉这个功能。
发表于 2012-10-22 12:12:33 | 显示全部楼层
只能找厂家改了,这个要动梯形图的
发表于 2012-10-22 13:55:59 | 显示全部楼层
{:soso_e114:}怎么吹个不停啊 没看懂 吹气不是有指令的啊
 楼主| 发表于 2012-10-22 20:04:39 | 显示全部楼层
我来具体描述下现象哈
2 c! G4 a1 L6 z& n8 N5 a0 ]* s( S. e打开机器后,上好刀具,在任意模式下让主轴开始转,这时候主轴就开始吹气(不是水管边上那个气管,气管是有操作按键的,按一下吹一下。)是主轴里面往外面吹气,然后停止主轴的转动,吹气也不停止,只有关了机器才能停止。" j" i4 d- I; m/ T" Y- V
附近一个工厂20来台加工中心,新旧,进口国产都有,也没见个这样转起来就一直吹的。。。
发表于 2012-10-22 20:20:11 | 显示全部楼层
好像不是这样的吧,主轴吹气只是在松拉刀是才有的啊。正常情况下没有啊
9 T8 x1 p# Q9 g3 K& m4 ]: m
发表于 2012-10-22 20:41:13 | 显示全部楼层
这个是正常现象,看看主轴清洁气源后面有一个单向节流阀,调小一点或者关掉都可以。 如果没有也可以自己解决,增加一个节流阀就可以。。。
发表于 2012-10-23 00:11:56 | 显示全部楼层
主轴吹气,其实只要在下刀的时候吹下就可以。小问题 改下程序就可以。没必要一直吹着。这就是我们专家设计出来的,也不晓得工程师是在家里怎么想的。也不站在客户的角度思考问题。
发表于 2012-10-23 05:57:13 | 显示全部楼层
不是换刀时才吹气吗?是不是有点问题啊
发表于 2012-10-23 10:07:50 | 显示全部楼层
型号是 VMC850吧?你说的这个情况是主轴端面气密封,防止冷却液倒灌进入主轴轴承的。
发表于 2012-10-23 13:24:36 | 显示全部楼层
主轴吹气从来没见过这种吹法的,那不带吹坏了啊
GMT+8, 2024-11-18 14:23 , Processed in 0.055619 second(s), 15 queries , Gzip On.
