12741| 29
精密机械中的孔轴配合热变形计算 |
大侠说的对,心态很重要
你根本就不必在意人家说什么,完全没有关系,当所有人都不懂只有你懂的时候,他再看不起你,再鄙视你,也得按你说的银子数付给你,少一个子儿,撵他滚蛋,试试看,他马上就服了,因为他也得挣银子,没有选择
应该是吧,就有人说我,玩那些虚的有什么用,谁要用心都会做。基础变为虚的了。我想极度鄙视知识,可能是极度害怕知识的反应
所谓的‘不屑一顾’其实没有底气,是装的,没有任何价值,我见过许多博导,带博士来的,也对一些问题完全不懂,除去有项目的银子,没有其他东西,玩技术,实际是玩拳头,没有拳头,小鼻子站你岛子就是不还,
大侠,其实很多人对这些分析是不屑一顾的,大部分是唯经验论,我是想看看我们的模型简化计算究竟和实际误差有多大,而且做一遍,心里有一种豁然开朗的感觉。理论是一个丢不掉的基础。
我们现在谈的,都是基础力学,凡上大学的,肯定都懂,为什么许多家伙不会做?是因为没有像大虾你这么亲自动手玩一次,阿里为什么了解这个?是因为有生意,不得不的事情,人家拿协议、合同来了,银子在,不得不玩
应力流线,和水流差不多,,可以从水流的动力学方程形式看出,所以我分析一下要求不是太高的东西的时候,会把力考虑成流量,应力考虑成为流量密度,这样很省事,用定性的方法就可以干活
有些问题,要用简化思维,简化思维不是偷懒,是理性。我给人家讲这个问题时,告诉他们,假如把一个环切开,你看它怎么涨? 看应力的环流怎么断的?应力的环流断了,那个断点就没有周向牵拉了,就这了,
谢谢大侠,我的做法得到验证了,开始这么做,但是没有信心,不过我的方法和这个还是有差异的,我考虑应力流,应力形成环流然后计算,只是我考虑的很简单,不一定适用太多场合
在最大均匀圆处作一个扩展终止,这个圆以外的区域作非周向处理,即此位置以外没有圆周力了,做这个假设以后,可以简化许多的设定,对精度影响不大,
请问998大侠,你对于基座孔外部形状不规则的是怎样算的,比如外径本来是一个圆,后来在某个地方切除一块
多谢大侠鼓励,我把自己比作蜗牛,只要坚持,也会到达目标
就是一个耐心,哈哈,大虾,你还年轻,有前途的,以前手拉网格算东西,算一个月都有,每天8点开始算,下班了作一个‘节点’,记录关键数据,第二天继续,就这么玩,现在谁算三天就烦了,时代不一样了吗,阿哈
我也不喜欢神秘,现在基础知识有很多人不知道,全面了解的人就更少了,知道一点没什么,但是每点都了解就难了。我经常看书,还没做到这点,差得远呢
就是个基础知识,没有神秘的东西,俺历来不信神秘,该考虑的考虑了,最多就是个非线性过程,想提高精度,多次叠带,以前手工算比较麻烦,到一个精度可算了,现在是计算机化,专门想玩这个,最多是买个好机器,啊哈
大侠确实知识渊博,佩服!
嗯,是的,有力学基础学起来也不难,刚把公式搞出来,但是考虑到后面用手算,精度要求也不是太高,就没有必要用非线性非均匀温度场中的了,假设一下,公式长度不到原来的1/4
就是花时间,没有什么了,有人不会是因为没有学,学了都会,以前没有计算机都玩,现在有电脑了,很容易,我接这些东西就是先开会,确定各种问题,包括疲劳寿命等等东西,定好了就开算,你玩一次就知道了,很简单
大侠正解,我计算的要求没有那么高,所以偷懒用线性的了,实际上材料的弹性模量,热膨胀都是非线性的,特别精密的我这个要完蛋
对一定轴径,一定的温度梯度,先确定目标,要达到什么水平?在这个水平下再采取措施,都是先开一个会,定了要实现的目标,再计算,对于300以上的轴,反复叠代,现在用计算机,也得处理一天,以前更慢
真正计算,还要考虑轴内外的温差,即温度梯度,梯度处理不好,轴心要超应力的,只能打孔,内孔还要磨光,否则寿命不行,另外,你注意,实际许多东西是非线性的,这就是为什么要分层操作了,分解非线性,
再补充一下,如果不考虑温度变化对材料弹性模量和热膨胀系数的影响,可以简单的考虑成稳态均匀温度场下的线性自然膨胀和周对称弹力问题。
多谢998大侠,期待实例
大虾想复杂了,这就是一个计算,你这么想就可以了,一个轴,切成无数圈的‘木皮’,分别计算线涨量,找一个最佳值,再合成多圈,计算圈的关系,即从圈切块,计算块间的拉压关系,以后有项目了,单独给你找例子看
感谢老鹰及各位大侠的帮助,现在查到相关资料了,机械热变形理论及应用。可以根据上面的东西进行计算,需要自己做一些简单的公式推导,主体已经出来了。
评分本帖被以下淘专辑推荐:
文件加密,我自己都带不回去。公司有加密系统
大侠能否把你的计算资料贡献一下
其实说到根本,就是热弹性力学的轴对称模型计算
可惜俺不会,呵呵。所以才来等学习的啊。
国家标准是比较低的,我只知道企业如果按照国标做东西,充其量是三流
GMT+8, 2025-4-26 17:17 , Processed in 0.065282 second(s), 21 queries , Gzip On.
