查看: 8438|回复: 21
在做一套小产品, 量蛮大的,铣出后外壁很多毛刺
发表于 2012-10-21 21:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人现在做一套小产品, 量蛮大的,现用304的不锈钢。
5 x- X. B! B6 N3 v- S# X( S. H! x% h4 {8 s. V* Q/ R
现在遇到个问题, 产品总长10MM,直径4.0,一头中间要洗一个1MM,5MM深的槽!铣出后外壁总是有很多毛刺,有什么办法可以解决这毛刺?(本人用铣刀片洗的,感觉用铣刀片洗不翻毛刺是不可能的)
% w8 u) t8 `2 z* `! ^0 b- v8 d7 L5 d$ W5 o# B$ |
有没有其他好的加工工艺 只要合能解决毛刺的问题就好了?材料上也可以动手脚!也可以换材料,或者用其他工具都好!
5 ^6 t) }) w# n3 T. n# w- h% H4 g* @  `# H# g8 `2 b; d. U# j
求高手解答...谢...
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-10-21 21:36:51 | 显示全部楼层
铣床铣的?如果是加工中心铣的话,可以先用0.8的铣一遍,再用1的反向铣一遍,这样毛刺会少很多。
锯片铣刀啊。  发表于 2012-10-22 12:47
还是说的锯片?  发表于 2012-10-22 10:24
请问下用0.8和1mm的铣刀下刀深度怎么设置?  发表于 2012-10-22 10:23
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2012-10-21 22:12:38 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2012-10-21 21:36
$ \/ W) b0 b' M5 G( \9 ^) [铣床铣的?如果是加工中心铣的话,可以先用0.8的铣一遍,再用1的反向铣一遍,这样毛刺会少很多。
" l1 O) M# f5 z6 B现在  数控车出后,在用仪表车厂洗的,也是正反洗,做了个分度头,但是还是有毛刺的,1 @% L# U# `% U, C! k. c  G
原本想想给线切割的人加工的,但是都谈不不来..." Z; g' _6 h+ b
我想能不能在材料上考虑下?什么材料洗出来不会有毛刺?或者还有没有其他的办法,不一定要用铣刀片!
2 t- O% G5 ~1 h+ j都急死我了...6 T# [2 X4 C- o/ {
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-10-21 22:23:44 | 显示全部楼层
有没有办法可以共摺抛光
发表于 2012-10-21 22:39:37 | 显示全部楼层
线切割是条路,但要做套工装,一次装夹多个,价格才好谈!
发表于 2012-10-22 09:05:48 | 显示全部楼层
材料换303的不锈钢,外径放大点,铣好后再用磨床磨一下。
用303的材料毛刺应该不会太大。如果毛刺太大用刀车一下,或者用内孔4MM的圆套穿过再用磨床磨。你不要希望304的材料跟普通材料一样好加工能力。  发表于 2012-10-24 14:26
问过做磨床的人的,也想过这样的方法的,不过做磨床的人都说,必须先要把大毛刺去了 才可以磨,不然也没有办法下手的!  发表于 2012-10-22 19:55
发表于 2012-10-22 09:32:32 | 显示全部楼层
能倒角吗?做个非标的刀
呵呵,也许这为师傅把产品 样子弄错了!  发表于 2012-10-22 19:56
发表于 2012-10-22 10:47:28 | 显示全部楼层
你的铣槽是不是对方折弯用的工艺槽?倒个角。
不是,要求还是蛮高的,呵呵!  发表于 2012-10-22 19:56
发表于 2012-10-22 11:25:06 | 显示全部楼层
坐等高人出现1 T" r/ L5 e/ Q1 B0 I7 N4 Z- o. t& b
发表于 2012-10-22 12:34:07 | 显示全部楼层
加工出现毛刺锯片刀具质量很大关系,我在深圳,如果近的话可以联系我QQ934574309,
GMT+8, 2024-11-30 07:37 , Processed in 0.054695 second(s), 16 queries , Gzip On.
