查看: 7092|回复: 15
滚子倒角问题,由于我厂设备比较陈旧,很难保证其加工精度
发表于 2012-10-21 20:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于我厂生产的是军品,所以对滚子的要求精度较高,不同型号滚子要求滚子倒角端面跳动也各不相同,最大尺寸要求其端面跳动小于0.008。
4 n; w8 A- _. d. G3 U5 A) o. w
9 E# ?, p& _8 N- N4 x( a7 }5 s由于我厂设备比较陈旧,很难保证其加工精度,所加工的产品都依靠师傅个人经验这也伴随着生产效率极低。
+ P; J$ d. }2 T$ A( k* Y/ L! E& V6 p2 w* m  l" j, m" `- E$ Z# D
请问各位,贵厂采用的是什么方法。采用数控车床能否保证加工精度?采用何种型号的砂轮?何种材质?其中RP1,RP2,RP,端面跳动,如何保证?由于滚子具有两个端面在不损伤外侧面的前提下如何磨削另一端面?有何加工经验及省事方法?, b! o% U- }$ R6 A% _
( @: j1 R8 j# Q: m/ W7 m
或者可采用何种型号数控磨床,来更保质保量高产的加工产品?恳请各位不要吝惜各自的博学。2 C, X- T& _0 D
/ Y& x  N1 H* v& b- D- }
为我国军品,为中国的国防力量为我国的崛起相互沟通,作为一个中国人要毫无保留的贡献出自己的力量!筑我长城,壮我军威,铭记心间!
1 c: D( M# `1 v  o
0 u; ]" v! J6 D
. t2 p, S2 H% U( F3 u2 @3 v! @2 k3 T6 \$ U8 j0 L' I" G
以下是我厂磨滚子倒角方法(简述)" \- n4 u7 g$ v! P3 S
( S# }3 b; J8 |1 y6 A3 a
1:采用摆头型机械磨床(可能各位不知道,是一种很老很老的机器),修磁极(也叫修胎垫——端面跳动小于0.001,需要师傅有足够的经验),修卡爪(八爪卡具)。2 r' ?) `7 P3 M, N5 l: j
3 D) [6 |. O3 [) L; j2:橡胶砂轮(100力度)用金钢笔将砂轮侧端面修平,再用金钢笔将砂轮正端面抠出圆弧形,修至大约RP大小,试磨活,直至砂轮大小适中
# z/ [; s5 V1 H0 V/ f8 r: `  l4 W8 y5 U8 Q3 X& |# Q9 s
3:调节床身进给量,保证RP1与RP2的尺寸,调好后用千分表测量所磨出倒角是否符合端面跳动要求。
' U( t4 J; p7 u- n6 q" k% ^
; h0 d* |( r  p% ?' Q6 Y9 ~/ M; f此方法十分费时费力,各位有什么好方法与好机床?
发表于 2012-10-21 22:48:08 | 显示全部楼层
不懂 同求
发表于 2012-10-22 09:56:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2012-10-24 08:50 编辑 5 |# @5 O! A, c, m5 y4 D  O1 F/ t
! d' M& ~( L5 Y+ g圆锥滚子端面的倒角其实是个球面或近似球面,滚子靠这个倒角面决定在轴承里的轴向位置。
6 p% \- n. ?8 L  N/ I9 s( A传统的这种倒角机床,有一对偏心放置、旋向相反的旋转水平圆盘,上盘靠外有一圈梯形槽,可以放进圆锥滚子,下盘带磁性。滚子放入梯形槽后,在两个盘的作用下,对上盘轴心线公转,绕滚子自身轴线自转。$ Q1 w, h& f2 X+ q) d
砂轮水平旋转,砂轮圆周修整成内凹圆弧,砂轮与滚子端面接触磨削,一次装夹完成粗磨和精磨。
- e- F. L  O8 \. r7 S楼主所述好像有点不一样,但应当是一样的机床。
发表于 2012-10-22 10:21:02 | 显示全部楼层
以“数控圆锥滚子球形端面磨床”为关键词,用google搜索,得到的信息全部与上海精密机床厂有关。. X( |7 I. n$ m. [
该厂SMMT43型号即为精密无磁圆锥滚子球形端面磨床。
6 a, H4 E; |" _; w2 C/ Z& c简介如下:机床采用左右导轮的差速使滚子作纯滚动,良好的夹持刚度和精度,保证了工件的精度及表面粗糙度,实现了无磁磨削,解决了残磁问题。机床工作过程是连续性的,实现粗精磨一次完成,提高生产效率。 采用可编程序控制(PC) ,左右导轮变频无级调速,由数显显示 。砂轮磨损自动补偿,自动修正。 工件自动计数及设备故障显示。 工作精度加工件达到JB-T58001-92二级标准。7 `8 \2 K/ n. |6 H, A
该厂网址:http://www.spmt-china.com/# r; Z; N- W8 ~$ f5 O  B
楼主可以直接去联系。
各种形状的滚子加工方法不一样,如果需要最快和达到精度要求,所选的磨床也不一样。倒角有要求,所选磨床也不一样。所以要问清楚楼主。  发表于 2012-10-23 08:08
发表于 2012-10-22 11:32:08 | 显示全部楼层
楼主最好的照片, b) u/ N- l7 z5 y+ A( f
其实感觉老军工国企,可能有时候在工艺方式上会比较死板,需要多方参考。( I* A8 g( o+ i  D) N+ P# q* r
看描述,应该需要做一种专机,磨倒角。0 _3 k( j" ?) n- T* C8 m
有没有办法不定心,也就是滚子不用夹盘夹,传动过程中倒角。类似无心磨。
3楼和4楼所说机床均为无心磨削。  发表于 2012-10-22 12:36
发表于 2012-10-22 12:14:18 | 显示全部楼层
圆柱滚子?
0 {1 E+ p3 L9 f5 m; k: c圆锥滚子?
; D" C& [+ h: c/ _9 w带凸度吗?
' P  s* q. o( c4 J- R  n磨床M8810?M8804K?
6 B& n3 G+ p' Z8 N
各种形状的滚子加工方法不一样,如果需要最快和达到精度要求,所选的磨床也不一样。倒角有要求,所选磨床也不一样。  发表于 2012-10-23 08:06
圆柱,圆锥,都有带凸度的,对端面都有要求。  发表于 2012-10-23 07:57
圆柱滚子只对端面、中凸滚子只对曲线和直径有严格要求。  发表于 2012-10-22 12:44
发表于 2012-10-22 13:57:30 | 显示全部楼层
这个零件也是军品,倒角是磨出来的,设备是自制的,效率每分钟300个。
% R/ S3 ^2 J4 N( C+ G9 M
# g% @* i4 p- E7 Z& C' W
这种滚子对倒角的要求并不严格。  发表于 2012-10-24 08:49
发表于 2012-10-22 15:02:26 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2012-10-22 17:10:58 | 显示全部楼层
1微米精度采用非标设备专项加工为首选
 楼主| 发表于 2012-10-22 18:14:59 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2012-10-22 13:57 9 X. u- T' H" Q  \7 k
# S8 E' o, _$ Z/ L, B' ~& b能否透露下设备加工过程?& ?6 a% e/ F0 m6 f
振动上料自动排列进入磨削。  发表于 2012-10-22 19:40
GMT+8, 2025-2-24 07:41 , Processed in 0.051042 second(s), 15 queries , Gzip On.
