楼主: 国庆wq
加工挺柱孔时有振纹,调参数效果不大
 楼主| 发表于 2012-10-22 19:53:55 | 显示全部楼层
养猪东篱下 发表于 2012-10-22 00:04 , `7 D" K% B; K/ o! ]1 d
挺柱孔也就是所谓的挺杆孔,是汽车发动机缸盖上的重点加工内容之一。一般来说粗加工有时会出问题,主要是震 ...
# x3 n% ~2 n; ^
IMG_0516[1].JPG 刚上去加工就这样,每次振纹都一样,都在同一位置,粗加工完没有振纹,就是精加工出现这种情况,PCD刀片没有崩口
发表于 2012-10-22 22:31:35 | 显示全部楼层
国庆wq 发表于 2012-10-22 19:53
) U8 R0 R6 G0 ?4 V# D刚上去加工就这样,每次振纹都一样,都在同一位置,粗加工完没有振纹,就是精加工出现这种情况,PCD刀片没 ...
( Z! [9 N+ i$ i+ }PCD铰刀是几个刃口的?你转速和进给分别是多少?
 楼主| 发表于 2012-10-23 08:13:39 | 显示全部楼层
养猪东篱下 发表于 2012-10-22 22:31 # k2 ~3 i0 P. q
- [3 V0 f0 Q& T% t0 J四刃的,转速是3500,进给0.3,这是调整后的参数,其他参数影响更大!
. [9 B5 t: f: B7 T
发表于 2012-10-23 10:55:02 | 显示全部楼层
有可能是刀具没磨好,你用放大镜看一下PCD刀片刃带就明白了。
发表于 2012-10-23 22:43:06 | 显示全部楼层
国庆wq 发表于 2012-10-23 08:13 ; @6 c6 e4 u5 Z: O
" f4 C4 X9 n: h. c+ f) q仓库里还有几只没用过的刀?试过其它刀具没有?' ~. K+ G9 t& k( q4 u! Q; r0 h
在机床主轴上打过铰刀跳动没有?, a4 _! Z; Z  Z! w% N
转速降到1000,进给每转0.4,看看加工效果有何变化?(仅仅为了测试,不是真的长期给这么低的参数)5 @# V5 @: |  @; s4 x7 P9 F7 W
PCD铰刀厂家过来看过没有,怎么说的?
* ?2 z  ^. Q7 u0 ^/ {
 楼主| 发表于 2012-10-24 09:08:29 | 显示全部楼层
养猪东篱下 发表于 2012-10-23 22:43
9 v! ^' ^5 u' C, j仓库里还有几只没用过的刀?试过其它刀具没有?
3 m8 \9 @! L& a0 F; y9 }7 R9 n在机床主轴上打过铰刀跳动没有?
9 N$ q: M, m" L; I转速降到1000,进给每 ...
! D8 S6 A8 B( `
跳动也打了,也蛮合理的,厂商直接就把刀带回去修了,具体如何修改还不确定,仓库有的好,有的不好!
这事 最后咋办了? 告诉我们呢,坐等答复  发表于 2016-8-28 14:43
发表于 2012-10-24 09:17:21 | 显示全部楼层
上个刀具低部放大图.   (建议对称不等份的设计)
发表于 2016-6-22 07:39:15 | 显示全部楼层
你好楼主你的问题解决了吗?我的挺柱孔的问题和你一样的。后来怎么样了?
$ n' o0 _3 f) e" E7 j
发表于 2016-7-21 12:02:22 | 显示全部楼层
先要确定刀具是否有问题 跳动  然后检查参数  这个转速不能高,还有就是 机床共振
发表于 2016-7-25 21:45:28 | 显示全部楼层
尼玛,咋回事呢。纹路好熟悉。。。。。。
GMT+8, 2025-4-27 08:23 , Processed in 0.057330 second(s), 17 queries , Gzip On.
