查看: 6811|回复: 12
实现机械制造柔性自动化的主要目的是什么?
发表于 2012-10-21 14:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
实现机械制造柔性自动化的主要目的是什么?提高# w& V0 }/ ]1 ~6 c% \
1.产量
9 e5 _6 J" K' G% |- K7 R2.质量, G  B  f$ ]. ]
3.快速响应市场的能力& ?4 U: F4 v$ v1 V' H7 i
4.物流自动化程度
; D% |* m5 F3 @
 楼主| 发表于 2012-10-21 14:59:30 | 显示全部楼层
对一个零件进行数控加工编程时,首先应做的是?, U: h1 \) n6 o+ ~  e
1.工艺处理8 \1 T- s, G1 O
2.数学处理
, v7 N' Z) \! L0 W* t9 e! B3.分析加工内容,要求
+ c- B3 h& I5 T: v4.选择加工机床和刀具
发表于 2012-11-23 14:48
 楼主| 发表于 2012-10-21 15:02:52 | 显示全部楼层
零件图上标注(对勾上横线,横线上6.3)时,其加工方法为; W8 f9 g/ Y+ a" a: p
A)去除材料,且Rz 的上限值为6.3μm' n* [( @' J. N  V' b+ M$ k( p* a
B)不去除材料,且Ra 的上限值为6.3μm6 g/ O8 S" O  m( U& ^: o
C)去除材料,且Ra 的上限值为6.3μm& p6 h& J7 d- B7 m: r3 j
D)不去除材料,且Rz 的上限值为6.3μm
发表于 2012-11-23 14:49
 楼主| 发表于 2012-10-21 15:06:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-10-21 15:08:40 | 显示全部楼层
某轴类零件的直径尺寸为φ20(上标+0.01,下标0)
1 C, P% F. F8 N2 A" v- ^5 ]其圆度误差的允许值是& V  c& P" |' M8 }0 w5 y
A)任意值 B)0.018 t7 ^. D( d' p3 j. x
C)0.005 D)0.02
发表于 2012-11-23 14:52
 楼主| 发表于 2012-10-21 15:09:34 | 显示全部楼层
圆柱齿轮传动中,在齿轮材料、齿宽和齿数相同的情况下,当增大模数时,轮齿的抗弯强度
3 b2 w9 p* ~% `" S# g$ G1 TA)降低 B)不变
5 A9 \/ c/ D- @* V' {C)提高 D)变化趋向不明确
 楼主| 发表于 2012-10-21 15:10:52 | 显示全部楼层
为提高材料力学性能,对于重要钢材
5 e1 Z6 ~- x7 j8 I) G! @" F锻件锻造比应为
# k' u* }- O% Y* hA)1~2 B)2~36 X2 d# F. ]* Y2 _7 `. i6 S, X4 s
C)3~4 D)4~8
一般是1.5---5  发表于 2012-11-23 14:56
发表于 2012-11-23 14:55
发表于 2012-10-21 22:45:56 来自手机 | 显示全部楼层
3
发表于 2012-10-21 22:50:45 来自手机 | 显示全部楼层
怎么都是这些问题啊,自己看书啊,书上都有的啊
 楼主| 发表于 2012-10-22 09:14:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 初级学者 于 2012-10-22 09:16 编辑 0 D# T9 U$ m# e2 P) N
羽化纤尘 发表于 2012-10-21 22:50 " |0 u8 s1 O, ]; E: I
% Q8 Y- O2 c0 R& Q+ I( K$ D
% r) p4 q7 m6 u! r$ B" G9 N7 `
高手,书上写的答案不明确,嘿嘿,还有我是自学,不知道找哪本
GMT+8, 2025-2-25 21:00 , Processed in 0.127996 second(s), 21 queries , Gzip On.
