查看: 2790|回复: 0
标准垫圈设计问题,请教
发表于 2012-10-20 15:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机转子紧固的时候用的是德标DIN 5406-1993的垫圈,这个垫圈有19个外爪和一个内爪,锁紧螺母有四个卡槽,四个槽之间成90度,19个爪只能卡一个,但电机在运转的时候不知道是震动还是速度太快的原因,卡的那一个爪会断裂。
+ W0 k6 N6 n) A# J; O% X/ ]* j9 J; ]4 u# t; }2 m9 n  |; s' a4 b; [
我想问的是为什么不设计成8爪或者是16爪,这样不是可以卡4个吗?这样是不是就不会那么容易断了呢?再有就是这个垫圈在设计的时候是什么样的参数使得这个垫圈设计成19爪的呢?
% {) Y9 ?4 ~* ~; x: P
0 E6 E& K7 [; q9 Z在网上也找不到,设计手册上只有标准也没有讲,先谢谢各位亲了。, L  v; u0 R; Y+ ]  k, q8 V
GMT+8, 2025-2-23 02:07 , Processed in 0.056815 second(s), 21 queries , Gzip On.
