查看: 4421|回复: 15
板料螺纹加工
发表于 2012-10-20 11:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
4个厚的板,加工M3的螺纹孔,深度3,好加工吗?1 |& `! b0 t; }9 S& ^& g
 楼主| 发表于 2012-10-20 11:23:58 | 显示全部楼层
材料是一般的薄钢板
发表于 2012-10-20 11:36:07 | 显示全部楼层
可以加工的,用挤压丝锥。{:soso_e181:}需要外协可以联系我。
发表于 2012-10-20 11:45:29 | 显示全部楼层
先说一下板的材料是什么  长宽多大  板上要攻多少个牙
+ X/ ]5 n* L- g这样才能合理的回答你的问题
 楼主| 发表于 2012-10-20 11:50:14 | 显示全部楼层
唐成勇 发表于 2012-10-20 11:45
! b& J4 f( }/ z0 y, J+ [先说一下板的材料是什么  长宽多大  板上要攻多少个牙- |% A0 X* Z, c, Q  }
这样才能合理的回答你的问题
7 n) _0 F1 |) h1 A. T/ y3 c9 I! S低碳钢板,一米长半米宽,10个M3螺纹孔
! x; f" s: ~! K2 E1 f
发表于 2012-10-20 11:54:49 | 显示全部楼层
不好、。
发表于 2012-10-20 11:56:38 | 显示全部楼层
通孔没问题。盲孔够呛。一般丝锥头部是1.5牙的倒向部,M3就是0.75,理论上算起来你足够控制的好,打完孔再攻牙钢板离穿孔就剩下0.25了。按照普通碳素板推算,你即使不穿孔,恐怕背面已经出现凸起了。
发表于 2012-10-20 11:56:39 | 显示全部楼层
加工是没问题的,只是你要注意夹具的设计和刀具的选用。
发表于 2012-10-20 13:05:44 | 显示全部楼层
有薄板专用挤压丝锥. r+ c% ]- x. W) T* V7 y7 y/ c
OSG的V-SS-NRT
 楼主| 发表于 2012-10-20 13:11:13 | 显示全部楼层
谢谢楼上的!
GMT+8, 2024-11-30 07:55 , Processed in 0.060466 second(s), 19 queries , Gzip On.
