查看: 3308|回复: 7
新人求助,PDF图纸处理问题
发表于 2012-10-20 11:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到别的公司过来的PDF图纸,很多张图纸在一个PDF文件里,这是怎么弄的啊?
" Q: Q+ M- u  o0 ^* y6 D" `* T3 }一般我把CAD转PDF都是单张转的,怎么把很多张图纸转到一个PDF呢?
发表于 2012-10-20 12:04:16 | 显示全部楼层
楼主下载一个pdftools4,就解决了,里面有个功能,可以分割和合并pdf文档。
发表于 2012-10-20 12:17:08 | 显示全部楼层
pdf要用专业版的,Acrobat Pro,然后文件-合并-合并文件到单个PDF.
发表于 2012-10-20 12:19:48 | 显示全部楼层
下载一个Adobe Acrobat 8 Professional。
 楼主| 发表于 2012-10-20 12:22:30 | 显示全部楼层
感谢各位大大,热心帮助
发表于 2012-10-20 13:18:43 | 显示全部楼层
不用,你出工程图时都把它弄在一个工程图包里就可以了
发表于 2012-10-20 15:18:22 | 显示全部楼层
pdf合并就是啦
发表于 2012-10-21 00:13:06 | 显示全部楼层
连续扫描成TIF的就全部扫描件都在一个文件里,PDF的没做过,不过可以用转换软件转换吧,转换完了应该还是连续的
GMT+8, 2025-2-23 02:39 , Processed in 0.059891 second(s), 16 queries , Gzip On.
