查看: 2705|回复: 2
热锻加工的控制,加热这块有什么问题?老外要来检查
发表于 2012-10-20 09:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
只是设计过热锻模具,老外要来检查怎么控制的,不懂,大家指导一下。实在不懂啊。
& t/ K) c/ ~& ?5 z5 F" t% u3 T
; ?9 ~# J) {3 G4 Y& ~# l( z大家帮忙看看,这个表里面加热这块有什么问题,请指出来吧,哥们实在不懂。
, ^6 Y. E' I6 h* S
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-10-20 23:49:32 | 显示全部楼层
接触过国内几家做中频加热炉的,不过好像有时候温度控制不够稳定,有时候会突然高一点,料都变白色了。温度控制挺麻烦。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-10-22 09:29:05 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2012-10-20 23:49 5 ?% F& V9 f+ _0 b7 m5 R; J
接触过国内几家做中频加热炉的,不过好像有时候温度控制不够稳定,有时候会突然高一点,料都变白色了。温度 ...
! T6 A$ a% Z9 _) }) k' s6 X8 j
是啊,确实很麻烦,厂子不大,没有专业的设备人员控制。
GMT+8, 2024-11-30 06:52 , Processed in 0.054169 second(s), 20 queries , Gzip On.
