查看: 2803|回复: 7
为什么螺纹会切成这祥
发表于 2012-10-19 22:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 mao0695123 于 2012-10-19 22:52 编辑 - ?; c9 L- J3 w! S
) v$ A8 ^& |# H5 o
" e3 Y( P3 b  Y$ v; C. }
" T, V. x" o* g$ g6 m4 ]& Q' B
铝合金6063 20x1.5四头螺纹,数控车用三菱的刀片,和成都工研科技所铝用刀片都这样,调车速没有太大变化。各位前辈有什么好注意谢谢了!
" ]. v1 c' c% T( K( Mfile:///e:1019
发表于 2012-10-19 23:15:46 | 显示全部楼层
像是刀具角度不合适挤压了,考虑刀具螺旋升角了吗?
 楼主| 发表于 2012-10-19 23:45:15 | 显示全部楼层
大碗 发表于 2012-10-19 23:15
( X1 h  T7 @: L像是刀具角度不合适挤压了,考虑刀具螺旋升角了吗?
- _$ l8 H. ~( p/ n6 W. D8 [用的是数控刀片,要磨刀了四头螺纹螺旋升角很大了。谢谢了!
发表于 2012-10-19 23:58:43 | 显示全部楼层
材料不好吧,外圆车小点试试
发表于 2012-10-20 07:07:44 | 显示全部楼层
尖角缺材了,可能吃刀量有点大,降低转速试试。
发表于 2012-10-20 08:55:28 | 显示全部楼层
刀具螺旋升角干涉,建议楼主磨一把白钢刀吧,刀具的角度问题解决了,6063车出来的螺纹绝对漂亮。
发表于 2012-10-20 13:07:22 | 显示全部楼层
先检查刀片的问题,螺旋角也有可能,还有就是夹紧是否稳定,最后一刀空走可能会好点。
 楼主| 发表于 2012-10-21 19:30:51 | 显示全部楼层
谢谢大家,问题解决了,就是螺旋角的问题。把数控刀片磨下就可以了。用白钢刀效率太低。
GMT+8, 2024-11-30 06:47 , Processed in 0.056987 second(s), 18 queries , Gzip On.
