查看: 5712|回复: 11
直槽钻阶梯处经常粘屑怎么办?
发表于 2012-10-19 14:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,直槽钻阶梯处经常粘屑怎么办,有时齿背也粘屑,客户冷却液浓度确实很低,由于客户不想提高冷却液浓度,所以现在只能从刀具方面考虑
发表于 2012-10-19 15:59:26 | 显示全部楼层
是刀具产生了磁性吧,提高冷却液压力,减小冷却喷嘴口径,使冷却液出口速度增加,始终对着所钻孔孔口喷射,刀具带内冷会好一些,内冷压力一般0.8MPa
内冷压力一般3Mpa吧。  发表于 2012-10-19 21:53
发表于 2012-10-19 16:17:14 | 显示全部楼层
用超细微粒的刀具材料,增加刀具前刀面的光洁度,提高切削速度,
发表于 2012-10-19 16:35:55 | 显示全部楼层
如果以上条件现场都不太好操作实现,提高线速度试试,楼主可能是加工铝合金材料吧,
2 V: q7 W8 S  W/ W4 }下次把现场情况说详细一点,这样有利于大家帮你分析和出主意,
 楼主| 发表于 2012-10-19 19:02:35 | 显示全部楼层
wmj113 发表于 2012-10-19 16:35
5 W0 V. t- a! K5 k, b如果以上条件现场都不太好操作实现,提高线速度试试,楼主可能是加工铝合金材料吧,
& C4 v  }7 z5 r下次把现场情况说详细一点 ...
  h) R2 ]9 s+ ?
嗯,就是加工铝合金的,缸盖
发表于 2012-10-19 19:04:16 | 显示全部楼层
加工吕有积削瘤我们做刀具的常常碰到。以上几位哥说的都挺好的,可以选择超细颗粒钨钢刀具,提高转速和进给,增加刀具的前角,提高刀具的锋利度和刀具刀口及前刀面的光洁度,如果还是解决不了,可以考虑在刀口镶PCD刀片包用几个月。具体问题要具体对待。
 楼主| 发表于 2012-10-19 19:07:16 | 显示全部楼层
姚海波001 发表于 2012-10-19 19:04
5 h  Q! f& H* W5 ?; O8 A8 P加工吕有积削瘤我们做刀具的常常碰到。以上几位哥说的都挺好的,可以选择超细颗粒钨钢刀具,提高转速和进给 ...
% n  F/ B+ p6 G8 w感谢
发表于 2012-10-19 21:55:42 | 显示全部楼层
四条措施:
: p/ {- `; h% Y3 ]1,提高线速度;
; i. `/ A* M2 ^9 B2 G+ @* u2,加大进给;
6 h* C7 A& V  @7 t! H" E0 N' @+ B; E3,提高切削液浓度;! Q( m: B- s5 q3 A$ F9 x4 O" m
4,提高切削液压力。
$ I. k( {! m  `/ \) d7 |一旦发现钻头粘屑了,一定要取下来,用,400-800目油石把粘在刀上的铝屑磨干净。
 楼主| 发表于 2012-10-20 09:37:32 | 显示全部楼层
养猪东篱下 发表于 2012-10-19 21:55 % J3 m; @* e4 f* ]* a
四条措施:- L; L7 n; V( o5 d. |, E
1,提高线速度;
) A; K! F) A* L9 t: \6 o2,加大进给;
( J! ~& W3 A0 g; X- L% @
很好的建议,感谢
发表于 2012-10-20 13:25:01 | 显示全部楼层
" c- b2 ?) b& B9 R' o: c7 ]四条措施:
; T; ^2 b* W4 b/ u8 p" F# s1,提高线速度;# y8 p' {; M6 o7 P: h% j' G$ R
2,加大进给;
9 L) g5 s: N0 A- \1 X# \提高 冷却液的浓度该怎么理解?
6 S" J+ \- `6 ]( H是不是  就是说兑的水少了
% h4 I4 J, r; v- b' X  X
GMT+8, 2025-4-27 01:34 , Processed in 0.054771 second(s), 15 queries , Gzip On.
