查看: 7464|回复: 16
现有一国外图纸转换,不知道怎么搞,请大侠帮忙急!
发表于 2012-10-19 12:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  `4 k/ N9 k) h6 |& Y3 A7 i
发表于 2012-10-19 13:04:34 | 显示全部楼层
问题都不说清楚,都不知道你要问什么
发表于 2012-10-19 13:12:07 | 显示全部楼层
看懂大概样子,这么小得尺寸,是英寸吧,钣金折弯再焊几个方片?
 楼主| 发表于 2012-10-19 13:12:38 | 显示全部楼层
huhaofei 发表于 2012-10-19 13:04 0 a# o! i* S" Y' b* ?, M9 U
问题都不说清楚,都不知道你要问什么
$ q9 ]1 v2 W3 r% Q* R( s我应该在他图纸上尺寸乘以25。4吗,
/ F/ f2 C0 \7 ~* `3 z
 楼主| 发表于 2012-10-19 13:16:32 | 显示全部楼层
我是天空 发表于 2012-10-19 13:12
* ]; z) j! T; }6 s3 v* e8 y7 s看懂大概样子,这么小得尺寸,是英寸吧,钣金折弯再焊几个方片?
5 U( _: q1 k% |7 K) Z5 Z6 i
乘以25.4好多是小数呀呵呵。
( h$ [8 N$ D8 r. d! A4 y0 c& [& y- w
发表于 2012-10-19 13:17:49 | 显示全部楼层
把材料搞清楚
发表于 2012-10-19 13:22:10 | 显示全部楼层
zangfan 发表于 2012-10-19 13:12
; t( T1 ~! N7 Y3 J+ I我应该在他图纸上尺寸乘以25。4吗,
/ v7 t* o% e+ k8 N* s6 x我们公司有时也拿外国的曲轴图纸,也是英寸的,都是要换成MM,因为好多有上下偏差的,我一个个尺寸算出来的,如果没有公差的话,我想是不是可以按图纸比例画,画好后放大25.4倍,就是实际尺寸了。
或者在原图图面上把计算出的mm单位的尺寸填上去,再输入电脑(重画一遍)。标注尺寸的时候按全精度标,以后方便修改尺寸精度的位数即可。只是那些钢板上的螺纹孔怎么办?难不成用英制丝锥攻牙再买英制螺钉上塑料板?  发表于 2012-10-19 14:58
 楼主| 发表于 2012-10-19 13:48:36 | 显示全部楼层
我是天空 发表于 2012-10-19 13:17 % O+ e& |, ]! f+ U4 G  ?2 r
把材料搞清楚
( f/ c6 A) g' [3 T" F5 @
材料是SUS304组件垫块特富龙5 O$ z3 i' j  }* Z; d! a/ t
 楼主| 发表于 2012-10-19 13:48:57 | 显示全部楼层
huhaofei 发表于 2012-10-19 13:22
" B7 s! t7 d' ^. b& A* f我们公司有时也拿外国的曲轴图纸,也是英寸的,都是要换成MM,因为好多有上下偏差的,我一个个尺寸算出来 ...
  g8 }; k! _. G/ m% K! V0 L- h你们尺寸也是有小数的吗呵呵,
发表于 2012-10-19 14:30:55 | 显示全部楼层
标题栏里UNITS 栏标明了  INCHES  ,肯定是英制尺寸,换算到公制后一般保留小数点后3位,标注的公差值也一样转换.自己设计时应该取整,而且个位数尽量取0或5,只有特殊情况下取其他数字结尾,但这种制式转换,还是不要取整为好.
GMT+8, 2025-4-24 14:28 , Processed in 0.080932 second(s), 17 queries , Gzip On.
