查看: 4703|回复: 13
看看轴上的这个结构~
发表于 2012-10-19 11:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 Q5 g9 c: w* x4 w, J  m& o
零件热处理状态为调质HB250-280( O- o5 i/ O* ?
键槽左右半圆要求倒角。
! G: V% v3 O% l: }/ `这个是为了改善工艺吗?为什么与轴线平行的键槽棱角不倒角呢?9 x( v# t- S  R: I' ~( L
那位大师设计过这种结构或者见过?* m/ L: K- L8 O9 h
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-10-19 11:57:22 | 显示全部楼层
这得问设计的人啊,一般键槽好像不倒角吧,因为键和槽有间隙
发表于 2012-10-19 11:58:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-19 12:03:20 | 显示全部楼层
第一次见
发表于 2012-10-19 12:10:11 | 显示全部楼层
会有这种情况出现
发表于 2012-10-19 12:13:37 | 显示全部楼层
可能是方便把键放进去,但槽长和键长一般都是间隙配合
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-10-19 12:33:33 | 显示全部楼层
建议楼主先看看 键联接先,有详细说明的。
是为了避免在淬火的时候开裂  发表于 2012-10-19 12:42
 楼主| 发表于 2012-10-19 12:43:19 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2012-10-19 12:33 + Q! C) ]- `  H" A
( z. D) E' O, ^" }- I$ E4 l0 Q4 z9 e5 d& f4 v% E1 j
这到底是槽边倒外角,还是槽底倒内角?融化?想象不出正常使用的时候如何会融化,难道是高温状态下的结构?  发表于 2012-10-19 13:36
长见识了  发表于 2012-10-19 13:35
这个还真没注意, 好好学习  发表于 2012-10-19 13:30
自己去努力才可以使自己更灿烂。O(∩_∩)O  发表于 2012-10-19 13:11
发表于 2012-10-19 12:49:41 | 显示全部楼层
避免淬火时开裂,见识了
发表于 2012-10-19 12:54:57 | 显示全部楼层
普通平键两端圆弧部位不受力,中间直线部分为工作段一般不可以倒角(如果直线部位倒角后承载能力变弱,因为扭力的作用点拉开距离了,等于增大了力臂,不可取),圆弧部位倒角是可以理解的。/ g* r3 W7 j' J! p, t+ z
: [% J1 z- r) T  b7 K不过楼主图上的画法,倒角部位貌似在槽底呀,呵呵,很奇怪的样子,加工会有不必要的麻烦的。如果在上平面,还勉强可以理解,但在上平面的话,这画法貌似有点问题,也不是太好加工,上平面是相贯线。总之是不舒服!
如果是在槽上边倒角,你这图画的貌似不对了吧?应该是外倒角,多出的圆弧线是不是应该画到键槽两端圆弧外侧呀?跑去里面怎么理解呀?看不懂了。  发表于 2012-10-19 13:48
感觉应该是槽边上吧?里面不好做,但说实话,好像这样做真不经济,效果不明显  发表于 2012-10-19 13:42
呵呵,那以你的理解倒角是在外圆柱面上还是在键槽槽底呢?  发表于 2012-10-19 13:30
呵呵~我画的时候也感觉不舒服  发表于 2012-10-19 13:09
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2024-11-30 06:43 , Processed in 0.064218 second(s), 22 queries , Gzip On.
