查看: 2470|回复: 2
剪板机剪板直线度偏差太大,不知怎么办?
发表于 2012-10-19 11:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
剪板机剪板时切边有时好的,有时直线度偏差太大,误差到5mm。1、刀具直线度、刀口间隙、压脚都正常没问题;、不知怎么办?
发表于 2012-10-19 11:38:23 | 显示全部楼层
出现问题的位置是否有规律?0 M0 S) Y2 U' Z' ?, W
. O; I8 @+ ^: N" Q" z6 X( x如果总是在同一位置出现,建议检查一下那个位置的压脚。
 楼主| 发表于 2012-10-22 08:13:36 | 显示全部楼层
没有规律,不过总是在中间部位。
GMT+8, 2025-2-26 08:01 , Processed in 0.054033 second(s), 14 queries , Gzip On.
