查看: 5964|回复: 12
该挂具如何降低生产成本
发表于 2012-10-19 10:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 ?  H; W, v( Q0 h( a8 {7 i4 C% Z! E) O
厂里需要一种挂篮,是用于离心旋转用的框架,一个品种一条流水线用30多个,为多层环状结构焊接而成,空心部分较多,也就是说一张钢板被切成环状后,留下的内孔板和边角料都没太大利用价值都浪费了,加上人工费,焊接辅料等等造价就有几百元一个了,不知道有没有其他方式能够生产这种挂篮的。对与不对的方法我都大胆先提一下,比如铸造环状板、空心型材切片等等,又或者找合伙的做,自己要环状片材,合伙的要内圆板,以提高材料利用率。另外该挂具材料要Q235等低碳的,焊接后经受冷热交替变换,保证中心杆与各环同轴度变化不大,保证离心时不至于太大振动。下面是图纸,大家看看结构尺寸好帮忙出出招
: v. ?& R) p6 T7 e
' R- b/ F+ h6 }' G2 _9 }! M4 ?; U1 c7 L8 g' H2 z* M
5 F5 M7 E: X; x6 h6 a0 O7 n' n9 p2 k
3 H6 c  V" i; v/ C/ T" E. W# [6 {* H2 n
3 o& L0 q- [% o) g: ?
$ H, z! H. ?0 `- r+ c1 V% E' b1 z) ^! W0 Z
; U4 H$ }% R% Y* b6 E5 |3 @+ G. m8 h% o# p' [% r$ X+ z
; V/ z3 E. x7 {
其实,楼主材料不好找的话,应该考虑改改结构,比如侧拉杆改为扁铁,钻孔,上、下圈就可以用钢筋圈成环状,穿好所有扁铁后,焊接合口。看你具体使用情况了,举个例子而已。呵呵,好多改法都可以的。满足使用功能就好  发表于 2012-10-19 15:22
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-10-19 11:45:36 | 显示全部楼层
园管切片怎么样?
发表于 2012-10-19 13:03:51 | 显示全部楼层
厚壁管切片。
 楼主| 发表于 2012-10-19 14:14:58 | 显示全部楼层
周benbendage 发表于 2012-10-19 13:03
" q' X8 H& s- A# o+ z* w! {- M& h/ e厚壁管切片。
# v- ^( b; Q. `% U厚壁管材有那么大的么?  外圆460 内孔375 + b3 A+ a' f8 O9 C0 @' s' V. j
发表于 2012-10-19 14:20:18 | 显示全部楼层
中间切下的料应该还是有用的   可以联系这样的厂家 合作
 楼主| 发表于 2012-10-19 14:28:15 | 显示全部楼层
好像合作不太方便,厂里这种挂具一般做够了几百个就不会再做了,只有用坏了的再补做,加工数量不定,需求时间也不稳定,和别人合作就不太方便,还是想着完全靠自己能便宜点做出来才好
发表于 2012-10-19 14:45:53 | 显示全部楼层
farewellll 发表于 2012-10-19 14:14
) _' M# V! V" \' F. s& c厚壁管材有那么大的么?  外圆460 内孔375
6 ]  m2 G9 g: k8 k: o
标准上有的,生产厂家没查到。你要自己找找了。http://wenku.baidu.com/view/3f63cefaaef8941ea76e056d.html
; B# @7 l* n/ W; [* \  d0 R4 q2 f; p8 F- ]% i5 u
1、常用厚壁无缝钢管有480*50的,内孔单边大2.5mm。应该算是接近的了。
8 u9 u( C1 M# X0 G- [2、结构、流体用厚壁无缝钢管有450*50的,外圆单边差5mm.480*40的,内孔大了。呵呵
0 w, [6 o* [! x& a! G* N. n3、锅炉用后壁无缝钢管有种457*65的,不过内孔要加工去不少。
6 Q3 M8 Y0 K# k! l6 i
发表于 2012-10-19 14:48:24 | 显示全部楼层
* N3 [( y/ ?" P5 |1 ?( Z. o! f' M7 A6 k. ~" t
  • 棒材弯成圆形,焊接再处理
  • 圆环拆成两个半环,加工后对接处理
    1 p* C9 G# Y+ {7 R4 J8 E
( A9 _% T5 R6 `1 e% a: Z
发表于 2012-10-19 15:06:40 | 显示全部楼层
3 X# ~: f! D; w厚壁管材有那么大的么?  外圆460 内孔375
: C4 A  C: I4 n& v
没见过这么厚的,但机械手册上确实有外径457的,你可以问问钢材供应商+ S% O. v8 m- V) e! x" N8 \5 o
发表于 2012-10-19 15:07:52 | 显示全部楼层
! a5 \: h+ v, ~2 H厚壁管材有那么大的么?  外圆460 内孔375
1 s( T# v6 Y" l2 L7 |( z% X找到一家,不知道是不是忽悠,自己去落实吧。" F6 J$ P/ S% k3 ?+ `( e
5 o1 F! |5 A2 Y& J% w
GMT+8, 2024-11-30 06:40 , Processed in 0.066069 second(s), 22 queries , Gzip On.
