查看: 3265|回复: 6
无缘无故跑偏几十MM,奇怪
发表于 2012-10-19 08:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
- d5 p( i, g% n3 v2 L1 b' b) }
% S/ f3 `' W' s& Q5 ^我只改了下程序,没动刀补,数控车床980tdb系统x轴在加工中无缘无故跑偏几十MM,已经发现两次啦。另外再问一下,机床有几天日子没做,坐标也会跑掉,听厂家维修人员说机床一段日子没做,机床开机是要回下零点的,可我问了下同行,他们的机床一段日子没做,机床不会跑偏,也不用回零点的,用的也是同一种系统。这机床是哪里出了问题?谢谢!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-10-19 09:54:24 | 显示全部楼层
和你的位置检测的传感器有关,有绝对位置编码器和相对位置编码器,绝对位置编码器不用对零就能判断出你的当前位置。
8 R: {: s2 d; S2 p& j: W) |还和你的系统记录位置的存储器有关,如果位置记忆存储体断电信息就消失,那么同样还需归零才能校准坐标,就像电脑内存和U盘一样。0 ?" o) W- A) p7 E
也和你存储器保持记忆能力的电池有关,如果电池没电了,信息也就清空了,就像电脑主板电池没电了一样。
同意这个兄台说的!  发表于 2012-10-19 17:09
发表于 2012-10-19 10:00:50 | 显示全部楼层
任何数控机床关机后,重新开机都要回零点,另外需要预热。
法兰克系统不需要的吧?我们关机后就不回原点,开机后绝对坐标只差0.5丝  发表于 2012-10-19 11:14
发表于 2012-10-19 12:03:04 | 显示全部楼层
同感,厂里一台广数980tdb。报废率比任何一台机床都高,那里都不动会突然一个小几十丝。
这个跟系统没关系,估计是X轴出的问题吧,全面检查。  发表于 2012-10-30 17:33
 楼主| 发表于 2012-10-19 13:16:01 | 显示全部楼层
三轴的三菱系统不用吧!广数980TDB我也没回零啊!
发表于 2012-10-19 14:20:20 | 显示全部楼层
有绝对编码器的床子就不用开机回零,和使用什么系统没关系。楼主修改程序是不是把坐标系搞混乱了?或者是模态和之前不一样了?
发表于 2012-10-20 18:32:00 | 显示全部楼层
我用的就数广数980TDb的系统,此系统开机可以不回零。机床会自动保存数据。前提是:必需在机床停止运动后才关电,不然要跑坐标。
GMT+8, 2024-11-26 06:49 , Processed in 0.050180 second(s), 16 queries , Gzip On.
