查看: 4164|回复: 5
想做一个跟铣刀夹套(ER32那些)一样的夹持套筒,请教材料跟加工工艺
发表于 2012-10-19 08:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛各位大侠,小弟要设计一个夹持装置
9 u( g( ]  n2 U, `: s4 q+ C* D4 r类似弹性抓桶的东西
3 S$ F+ p; c8 c- k! M上一个夹桶我是用45#调质的,结果没用几下那些开槽的地方都断掉了
5 A1 n8 Y7 y' ]+ V( i* x+ E铣刀的那些ER夹套是弹簧钢吗?6 P* C! k( R* S, {+ R+ Y" `- ]
他们是什么材料,需要怎么样的热处理,热处理后可以精车吗?7 I2 r) ^, x5 k
先谢谢了; u$ p4 X. T5 D' G- r+ b% d/ f: F5 ~
发表于 2012-10-19 08:53:46 | 显示全部楼层
我用的材料是35CrMo,高频淬火,现在有加工热处理后材料的刀具,但一般为磨削
谢谢,我找到资料说65mn可以满足要求,我对比下,谢谢你了  发表于 2012-10-19 08:56
发表于 2012-10-19 08:58:39 | 显示全部楼层
用65锰专门做弹簧夹头的。
大批量的用65锰硬度在50-55.  发表于 2012-10-19 09:05
发表于 2012-10-19 09:04:16 | 显示全部楼层
也可选优质轴承钢SUJ2,直径不大的话,建议开3-4片硬度在46-50.
- j- F0 `/ [: P0 P
 楼主| 发表于 2012-10-19 09:07:57 | 显示全部楼层
wangceyuan 发表于 2012-10-19 09:04 + T2 ^# \% Q( @6 j* ~" ?: q5 T/ B
1 }& ^: S9 |  v; o7 _批量不大的夹的钢管工件直径在30-50之间,设备上的夹持装置) }* g9 V$ C" u4 I& C9 E* H) r" v$ x. \
就想可以使用寿命长一点/ y2 l% L' ^- D: s% ?: I
谢谢你的赐教; S" i; \1 O2 Z, u2 `! v4 K
发表于 2012-10-19 09:56:36 | 显示全部楼层
最少也要用65Mn的,淬火后回火,开槽根部还要有圆弧孔
正考虑用65Mn 谢谢大侠  发表于 2012-10-19 14:17
GMT+8, 2025-2-22 22:59 , Processed in 0.074690 second(s), 19 queries , Gzip On.
