查看: 2839|回复: 5
请教:恒压变量泵的恒压的原理
发表于 2012-10-18 19:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:请各位大侠解释一下 恒压的原理,压力不是系统决定的么
发表于 2012-10-18 20:06:49 | 显示全部楼层
压力和油泵的排量(流量),电机的功率有关系,电机功率一定,然后就是和流量有关系,压力的恒定时通过调节恒压变量泵的流量拐点控制的。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-10-18 20:23:43 | 显示全部楼层
ameng022 发表于 2012-10-18 20:06 . `$ K! m) }% M! m6 V
压力和油泵的排量(流量),电机的功率有关系,电机功率一定,然后就是和流量有关系,压力的恒定时通过调节 ...
$ x3 O! n9 ~! |+ l
一针见血,谢谢大侠
1 d8 _# R6 H% b( u& c0 d
发表于 2012-10-20 11:51:24 | 显示全部楼层
系统最高设定压力,流量最小(接近泵的最小流量),电机功率最小,是什么功能,是不是恒功率
发表于 2012-10-23 20:26:34 | 显示全部楼层
用分液活门进行控制,泵出口压力作为反馈和设定的压力进行比较,当两个值不相同时活门偏移,调节泵的流量,出口节流面积不变下即改变压力,直至两个值相同。
发表于 2012-11-12 15:58:46 | 显示全部楼层
变量泵输出维持泵设定的DR值的流量
GMT+8, 2025-2-25 02:08 , Processed in 0.055415 second(s), 17 queries , Gzip On.
