查看: 14767|回复: 11
数控车床一换刀总闸就断电,为什么呢?
发表于 2012-10-18 18:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请教大家!云南6150数控车床宏达刀架一换刀总闸就跳闸!整个厂里都没有电了!
+ g* s* G8 _' \请问是什么原因是哪里进水了?还是其他什么原因?具体在那个部位怎么处理?谢谢了!!
  J+ {7 e$ F; q# \1 x
发表于 2012-10-18 19:20:24 | 显示全部楼层
額,這個應該不至於吧{:soso__6235880048239246314_3:}
发表于 2012-10-18 19:30:26 | 显示全部楼层
刀架电机 和电机线漏电了
发表于 2012-10-18 20:12:41 | 显示全部楼层
漏电或者短路了吧
发表于 2012-10-18 20:54:41 | 显示全部楼层
说得太夸张了!难道不是一台机一个开关么?不是的话赶快给机床装个吧。4工位的刀架么?刀架有个电机可能短路,或者这个电机的线路短路。这个电机是380V的。
发表于 2012-10-19 09:12:28 | 显示全部楼层
LZ  你们车间有多大啊   怎么还能全灭了  一般都是一个区域  一个床子有个开关的吧     等真相
 楼主| 发表于 2012-10-19 17:32:27 | 显示全部楼层
今天让师傅看了一下,线路有点进水!水控干了就好了!但不知道哪里的线漏出来了!
弄不好,里面的线掉皮了。  发表于 2012-10-19 20:38
发表于 2012-10-19 19:33:44 | 显示全部楼层
漏电了吧
发表于 2012-10-19 20:31:52 | 显示全部楼层
电机强电短路了,
发表于 2012-10-24 09:18:25 | 显示全部楼层
瑞凯机械 发表于 2012-10-19 17:32
: o3 z# j- x& G4 t. V/ p# z' u今天让师傅看了一下,线路有点进水!水控干了就好了!但不知道哪里的线漏出来了!
/ K2 L$ M4 v' V可以把线做的长些,然后再进入电机部分弯成一个U型,如果有水会顺着U型的底部滴出来
GMT+8, 2024-11-18 22:58 , Processed in 0.056715 second(s), 20 queries , Gzip On.
