查看: 6333|回复: 17
铝制散热器清洁度标准,求助
发表于 2012-10-18 15:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有铝制散热器清洁度一般用什么标准,能提供一下吗?就是内部铝屑不能超过多大,多重?/ ^' u! e3 M! U
或者是哪个标准,我自己找。谢谢!
) |# t6 x: M) W
发表于 2012-10-19 17:47:44 | 显示全部楼层
什么铝屑多大?
1 w4 e" P; [  G% j( F. U就不允许有的
 楼主| 发表于 2012-10-22 12:41:58 | 显示全部楼层
聂德平 发表于 2012-10-19 17:47
$ I2 v0 P# Z$ `) y; a什么铝屑多大?
; a& H* _/ O; B" J! N+ k就不允许有的
% Q5 {/ A) s: O5 }- {1 X  n9 \' l你是说一点杂质都不允许?1mg都不行?
: G) B0 C5 \$ G9 n9 M3 t
发表于 2012-10-23 14:12:56 | 显示全部楼层
是不允许的,一直都是这么要求的,至于标准,真没注意过
 楼主| 发表于 2012-10-24 09:20:54 | 显示全部楼层
聂德平 发表于 2012-10-23 14:12
, K% |, R! T( {7 ?$ L: M3 v是不允许的,一直都是这么要求的,至于标准,真没注意过
2 `9 {; K& B9 h8 I7 ~不可能吧,连液压马达之类零件都可以允许有杂质。怎么做到一点杂质都没有?6 T; C% w! @* @, }) O' c
发表于 2012-10-24 20:28:23 | 显示全部楼层
你是指管里的还是带子里。
& Y% X' J: L  r- ]
 楼主| 发表于 2012-10-25 14:31:37 | 显示全部楼层
赵jia 发表于 2012-10-24 20:28 : j0 m" ?0 C4 `$ J7 b' ^  L+ g
你是指管里的还是带子里。
2 z5 R: k, e$ A0 C/ q
什么叫带子里?
5 D7 q+ ?0 `$ B4 L4 G我指的就是散热器芯体里。; B. y$ B9 K5 D9 V. ]
 楼主| 发表于 2012-12-13 21:47:18 | 显示全部楼层
聂德平 发表于 2012-10-23 14:12 : w1 ?9 T. V: ]4 ]
8 A+ ^2 S; ~+ N. N3 @
那散热器在螺纹回丝的时候怎么做到没有铝削啊?! Q  Y1 }; U. A) k5 j7 k
发表于 2012-12-16 16:19:25 | 显示全部楼层
啤酒 发表于 2012-12-13 21:47
! W; g  j9 U+ _/ g1 A; x那散热器在螺纹回丝的时候怎么做到没有铝削啊?
- W/ o$ k) J; h( Z' @% c- }这个是很简单的事情,机加都懂的* N3 n3 r& S) D5 J0 p% l, v
 楼主| 发表于 2012-12-19 13:16:59 | 显示全部楼层
聂德平 发表于 2012-12-16 16:19 4 y9 n  c% ~. R1 _9 A
这个是很简单的事情,机加都懂的
) g( ~- j! ~- A+ B能不能说的具体点呢。谢谢!
GMT+8, 2024-11-26 18:44 , Processed in 0.056678 second(s), 19 queries , Gzip On.
