楼主: 战神弟弟
直齿条加工请教,第一次做烦劳各位大师支个招
 楼主| 发表于 2012-10-18 20:13:35 | 显示全部楼层
yzy_yxy 发表于 2012-10-18 18:56 ' c9 T8 s9 f# v( U" e  Z
可以的,分两次或多次加工。最后留量精加工人字齿都是指行刀加工的
& f5 |9 ^% y2 |" Q- s9 i这位师傅可以给我讲下这种刀的切削深度如何指定吗?材料是生铁的,分两刀做刀吃的消吗?另外这刀要是磨损太快有没有什么好的方法改进下工艺. c& I3 k4 o0 t& }
发表于 2012-10-18 21:29:28 | 显示全部楼层
战神弟弟 发表于 2012-10-18 20:13
; o, O; @( h4 m% W. Y这位师傅可以给我讲下这种刀的切削深度如何指定吗?材料是生铁的,分两刀做刀吃的消吗?另外这刀要是磨损 ...
6 c& g- n* H+ U0 l3 P8 x$ R8 w) `2 w最后在数控铣床上精铣,粗加工可以考虑立铣或卧铣,这样能保证精度,又不至于成本太高,出单人的建议不见得合理,只要能保证质量,可以考虑其他经济的加工手段。我们这边做施工升降机的齿条,全部采用铣加工,一次装夹多跟,分刀加工,效率还可以的。$ q2 u! m* o, K3 [& c; D0 y$ d9 w9 w& g
发表于 2012-10-18 21:39:04 | 显示全部楼层
立铣刀一刀铣的刀具消耗很严重的,精度很快就没了。话说这种东西达批量拉刀加工应该是最合适的吧。实在要加工中心做,你的刀这样也不行,底部直径相对于ap来说太小了,只能做精刀,但是因为是满槽铣,刀具寿命和尺寸精度不是会很好的。如果用立加的话,建议把产品卧倒,用三面刃分粗精加工,这样刀具的磨损能降低很多。不过刀具要做的好些。
 楼主| 发表于 2012-10-19 10:25:50 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2012-10-18 21:39 ! x7 k3 d1 Z- ?9 J
立铣刀一刀铣的刀具消耗很严重的,精度很快就没了。话说这种东西达批量拉刀加工应该是最合适的吧。实在要加 ...
5 j& x# ]$ P; U8 j/ l谢谢,先采用粗精加工的方式试下,不行的话再找办法,因为我这边只有数控铣4 m  f* g6 M+ w* y
手动换刀的  发表于 2012-10-19 12:19
带刀库吗?带刀库能换刀就可以试试。  发表于 2012-10-19 10:58
 楼主| 发表于 2012-10-19 10:26:14 | 显示全部楼层
無奈 发表于 2012-10-18 21:29 1 D' e1 S7 I4 X; Y( \
最后在数控铣床上精铣,粗加工可以考虑立铣或卧铣,这样能保证精度,又不至于成本太高,出单人的建议不见 ...
9 I9 |1 U+ ~" a) C. \" K; i3 v8 N) @
谢谢您的帮助
 楼主| 发表于 2012-10-19 10:30:26 | 显示全部楼层
' @* g* c6 H+ ^2 p5 ~6 ~9 U) U$ i$ H可以的,分两次或多次加工。最后留量精加工人字齿都是指行刀加工的
; \0 [# e" }; N: r你好,这位师傅,你对这方面加工有经验吗,可以多讲解一点吗,比如这种刀下刀深度和转速走刀如何配比
发表于 2012-10-24 22:13:00 | 显示全部楼层
直接滚刀加工出来
发表于 2012-11-22 16:10:39 | 显示全部楼层
, }3 {8 i! w$ a! B, c* q" ]& J- J/ ^# U" C5 V+ q1 h
不知你的齿条外形是否适合线切割工作台定位,现在快走丝一般的位置精度正负0.018左右吧,
. G5 h- F; ^$ a0 |还可以叠起来试试,现在线切割加工高度80都不会有问题,是否影响精度不知道,如果不影响,效率就好点了,
$ x$ f9 M( `9 J5 T; }8 Y3 S1 p
+ |9 K) o( W: H, q4 U2 c' L还有种思路是用快走丝叠起来,多件野蛮快切,随后上数铣精光一刀
/ f9 h  D5 R: j. g( K
+ ?$ g- N9 \; Y' M- I( W1 A你说中批量,如果批量持续稳定的话,可以买台小型卧铣床,才5800元- s8 K' b3 v. h! u- t$ `3 b
http://detail.china.alibaba.com/offer/1129882136.html?tracelog=p4p$ [, O- y, I" _6 \0 j3 L
刀具设计成6齿滚刀,一次滚出,效率高,刀具寿命也长,如果采取了这种工艺,你的成本越做越低,别人难抢去了,现在用卧铣的厂家很少,' A1 x! i6 ?' B" V
% j# ?, U& V5 V! w
发表于 2012-11-23 18:51:42 | 显示全部楼层
我推荐的是拉削加工,年数量30万以上( l1 P3 @2 _/ _8 n; {. K7 ^
磨加工 5万
GMT+8, 2025-4-25 11:22 , Processed in 0.071587 second(s), 18 queries , Gzip On.
