楼主: yuanchj33
CAD使用技巧汇总,有问题先到这里去找答案!
   关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2017-12-22 11:55:37 | 显示全部楼层
为什么图块插入时比例会变成0.0394?
' _, x2 R5 r5 Z+ \$ H这几天在订阅号和QQ群中都有问这样的问题,为什么插入图块的时候单位是毫米,但比例却是0.0394 ,这是怎么回事?9 X# q: Q# B( C  {- ?2 J9 f
- _6 D0 M1 K4 o, g! |
  C. Q) O: E6 \
 楼主| 发表于 2018-1-8 10:02:08 | 显示全部楼层
在CAD中可以将其他图纸以外部参照的方式插入到当前图中,也可以将图纸以图块的形式插入到当前图中。选中的图块在特性面板(CTRL+1)中显示为"块参照",选中的外部参照在特性面板(CTRL+1)显示为“外部参照”,参照是什么意思,块参照和外部参照有什么区别呢?
- w6 d4 c3 m; r
 楼主| 发表于 2018-1-23 09:40:22 | 显示全部楼层
为了方便精确定位,CAD提供的多种捕捉方式,打开草图设置对话框,可以看到各种捕捉选项,常用的有端点、中点、交点、垂点、切点等,就算是不常用的象限点、插入点、节点等也比较好理解。但当我们打开捕捉工具栏或按SHIFT+鼠标右键打开捕捉的快捷菜单时,会发现一个捕捉选项叫捕捉" ~4 Y2 Z1 X! Q; A9 g1 N5 p
 楼主| 发表于 2018-1-23 10:15:59 | 显示全部楼层
图纸中用的是操作系统字体,保存的时候显示一切都正常,但换了一台机器打开时,没有提示让替换字体,却发现这些文字会变成了问号。操作系统字体为什么也会找不到呢?
 楼主| 发表于 2018-2-5 12:20:08 | 显示全部楼层
无论是AutoCAD还是浩辰CAD,都提供了模型空间和布局空间,通常,我们会在模型空中进行大部分的画图和设计工作,可以绘制二维或三维图形。而布局空间通常用来排图打印,布局空间提供了一张虚拟的纸张,可以通过视口将模型空间按一定比例大小摆放到纸张上,当然也可以在布局空中绘图,例如进行标注、插入图框。一个布局空间通常只放置一个图框,就相当于一张图纸,但图框中可以放置多个视口,这些视口可以大小不同、形状不同、比例不同,这些都取决于出图的需要,视口内显示的是模型空间绘制图形的全部或一部分。布局处于图纸空间时,可以绘制三维模型,但无法调整视图方向,当进入视口,也就是进入模型空间后,操作和模型空间完全相同,只是图形被视口边界进行了裁剪。
( G. K4 L4 N! m, z9 X* D$ _& y9 e6 n- P* ^3 s
 楼主| 发表于 2018-2-7 10:58:25 | 显示全部楼层
模型空间和布局空间视口如何最大化?, D) m3 B6 b  [* {1 x5 h: X
 楼主| 发表于 2018-2-13 14:42:05 | 显示全部楼层
为什么CAD布局中有些视口显示空白?如何让这些视口内容显示出来?
1 X' A9 Y# \, Z( X! G1 f1 `% n- v0 i" S( q; P+ R
' h$ C- u( h& c2 k' R* I+ E0 P
 楼主| 发表于 2018-3-5 10:58:33 | 显示全部楼层
为什么CAD点打印的时候就会警告提示无法使用此绘图仪配置,其实就是没有图纸页面设置中使用的打印机或绘图仪。1 L  R& D3 F# Q" B! K. h4 |
( ^9 z2 i' A8 `+ B  c7 E+ d, [9 T) Y8 C, U
 楼主| 发表于 2018-3-8 09:59:34 | 显示全部楼层
布局中的白色的背景实际就是一张虚拟的图纸,当我们自己创建布局或打开某些图纸的布局时,会发现图形和背后的白色的背景不匹配,也就是说图形没有正确地排到纸张上,怎么让CAD布局中如何让图纸背景(图中白色)适应视口大小呢?2 n3 m" y( p2 d' X
, |% v" F3 l- k- ~# E
4 K: z2 A; Q& c6 A4 \3 m) b: L6 X/ }7 x$ d7 T
 楼主| 发表于 2018-3-9 10:04:02 | 显示全部楼层
CAD中如何把一个图形缩放为想要的尺寸?你用过SCALE的参照(R)参数吗?. Z0 O& p. h; r" H. O! E) h
CAD小苗 新浪博客 微信公众号
- s& t" G( @& X/ L
& j& l5 k8 B) @
; @+ ^  L' X) |. x/ U
GMT+8, 2025-4-26 20:26 , Processed in 0.056270 second(s), 15 queries , Gzip On.
