楼主: yuanchj33
CAD使用技巧汇总,有问题先到这里去找答案!
   关闭 [复制链接]
发表于 2016-7-30 14:18:24 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-7-30 14:19:25 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-8-30 11:36:03 | 显示全部楼层
回帖赚威望
 楼主| 发表于 2016-9-30 09:17:08 | 显示全部楼层
布局的视口主要用来打印排图用,但有些设计人员却拿视口来拼图,之前遇到过一些图中一个布局放了上百个视口的。CAD的布局视口数量本身是有限制的,控制变量是MAXACTVP(最大激活视口数量),这个变量的最大值为64,也就是在布局空间可同时显示的视口不超过64个,当超过64个时,有些视口内容是不显示的。之所以有这样的限制,还是因为视口过多会影响CAD的性能。
8 ~2 u' A* W" g: q
 楼主| 发表于 2016-9-30 09:17:53 | 显示全部楼层
疾风劲草小小鸟 发表于 2016-7-27 15:44
% M3 S$ d) N- q  u; t. K0 k  r怎么只有问题目录木有详解呢
3 t7 c/ t, s, z1 n
点开链接去看博客,里面都有解答
. u, b; W! C! I. A
 楼主| 发表于 2016-10-17 09:11:43 | 显示全部楼层
CAD图中名称为*UXXX的图块被称为匿名块,也有叫无名块的。这种图块用常规的CAD命令是无法创建的,是利用CAD二次开发程序创建的,也就是一些专业软件或工具创建的。其实CAD中一些标准对象,例如标注或填充,也是一种类似匿名块的对象。
' u8 l9 l& g% l+ L7 V) ]- c
 楼主| 发表于 2016-10-19 09:39:27 | 显示全部楼层
CAD中如何设置背景颜色?
" `4 b1 n; E$ }. g/ }; s2 P# J* [" q1 v5 ^1 l5 a* ]' ]' t3 h0 Z
& n' Z& r- d) n( U- G0 U6 V$ x& _1 j
发表于 2016-10-22 08:17:46 | 显示全部楼层
威望啊
 楼主| 发表于 2016-10-24 10:03:44 | 显示全部楼层
当我们设置了观察三维模型时切换到了轴侧或其他三维视图后,可以从菜单或工具栏里可以选择视图>俯视图来返回俯视图。假如我们设置了一个旋转角度的UCS(用户坐标系)后,要将视图旋转成跟UCS平行,需要用平面视图的命令2 X8 `+ ~4 _3 P# {6 Y: k5 Z" X
 楼主| 发表于 2016-11-8 10:17:22 | 显示全部楼层
在CAD中打开图层管理器对话框,可以看到有一列是透明度,单击图层后面的透明度值,就会弹出图层透明度对话框,在其中可以输入透明度的数值
. K! r" Q0 O# b) j5 q
GMT+8, 2025-4-26 23:08 , Processed in 0.072975 second(s), 15 queries , Gzip On.
