楼主: yuanchj33
CAD使用技巧汇总,有问题先到这里去找答案!
   关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2015-12-30 09:28:12 | 显示全部楼层
CAD中如何批量修改属性块的特性,如属性的颜色等?如何使用BATTMAN命令?' ]9 J& k+ b/ ^2 t5 j& `; b( j
http://blog.sina.com.cn/s/blog_768f3f570102w013.html
) R' v; b  k8 D4 p% u
 楼主| 发表于 2016-1-12 09:59:40 | 显示全部楼层
浩辰CAD10月底发布了最新的2016版,其中几个新功能确实不错,针对特定操作可以事半功倍,例如等分点捕捉、距端点捕捉等
$ Z) _! P" V6 _/ R6 P* B. t3 S3 Z7 R
发表于 2016-1-18 16:20:40 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2016-1-19 10:41:52 | 显示全部楼层
在CAD中可以通过模板文件保留一些特定的设置,例如图面大小、图层、文字样式、标注样式等,还可以插入一些固定的图形,例如图框。新建时选择模板文件,就无需重复重复进行上述设置。
8 F8 V3 k0 a" f: ?3 X9 Q
 楼主| 发表于 2016-2-14 09:26:40 | 显示全部楼层
! q+ y+ e: d8 B; W" R
 楼主| 发表于 2016-2-19 08:53:27 | 显示全部楼层
很多人注意到,自己画着画着图就多了一个Defpoints图层,很多人不知道这个图层是干什么用的,而且如果将图形放到这个图层上的话,会给打印带来很多困扰。0 F9 U. J% V3 D# q/ T' Y  n
发表于 2016-2-21 12:00:43 | 显示全部楼层
这个很好  有链接  哈哈
 楼主| 发表于 2016-2-24 09:54:58 | 显示全部楼层
但编辑完pgp文件后,通常需要重新启动CAD这些快捷键才能生效,能不能编辑完快捷键就直接生效,不用重新启动CAD呢?9 M( B: U- _9 a" W/ p/ C) o
 楼主| 发表于 2016-2-29 09:55:21 | 显示全部楼层
    正常情况下,在CAD中滚动鼠标的滚轮可用来放大和缩小图形,按住中键拖动就是平移图形。如果你的CAD安装鼠标中键就弹出右键菜单,那就是你的CAD的某个变量值被一些程序和插件修改了,我想一般人自己是不会修改的。8 J) k9 z, J' Z
( a0 ]  ^$ A  N0 j0 N" ^
 楼主| 发表于 2016-3-10 10:35:29 | 显示全部楼层
虽然默认状态下创建的标注是一个对象,但它是由尺寸线、延伸线、箭头、文字等多部分组成,这些部件都可以单独设置,标注是一种类似动态图块的对象。如果将变量dimassoc设置为1时,创建的标注直接就是分散状态。; Z( M, }7 l8 W! r' x
GMT+8, 2025-4-27 04:30 , Processed in 0.074815 second(s), 15 queries , Gzip On.
