楼主: lecheno
关于螺杆泵,谁能说清楚传动原理
发表于 2012-10-18 20:43:03 | 显示全部楼层
万向联轴节,不能保证正好配合到螺杆中心
发表于 2012-10-19 09:03:48 | 显示全部楼层
泵的工作原理分很多种,有的是靠介质的重力形成流量,比如离心式泵,有的是摩擦,比如叶片(风扇那种)。还有的高压泵一般都是靠空间顺次变化,来挤压,齿轮泵就是典型的。
图上的这种螺杆泵也是齿轮泵的一种,也是靠空间顺次变化来形成流量的,内螺杆的螺距与外螺距有差别,当内螺杆旋转时与外螺距的空间不均衡,这就使得介质在有变化的空间里被挤压。因为螺旋线不容易用图纸来表达,建议你看一下少差齿的转子泵原理,也许更容易明白。
发表于 2012-10-20 19:56:07 | 显示全部楼层
谁解其中味?
发表于 2012-10-22 20:58:59 | 显示全部楼层
一个个的C型环被驱动着前进,
发表于 2013-1-14 10:44:34 | 显示全部楼层
如图所示,螺杆真空泵内装有一对平行的螺旋状的转子(12),其中一件转子的旋转方向为右旋,另一件为左旋。两个转子在泵体(9)内通过一对齿轮(3)保持同步反向旋转。转子与转子之间、转子与泵体之间没有磨擦且保持一定的间隙,两个转子与泵体之间形成了密封腔(4),密封腔的个数等于转子的螺旋圈数。
两个转子在按图中方向旋转时,与吸气口(5)相连的密封腔的空间逐渐变大,气体被吸入并被传送到排气侧,排气侧的密封腔(6)空间在旋转过程中逐渐变小,气体被压缩到排气口(7)。
长时间运转时需向泵体及端盖的夹套(8)内通入适量的冷却水以对泵进行冷却。
因压缩热主要在排气侧(6)产生,为了充分冷却转子,在多数工况下可以将适量的空气或其它file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif合适的气体通过掺气口(10)导入泵腔内。
发表于 2013-8-27 14:47:33 | 显示全部楼层
universer 说的是对的
发表于 2013-8-27 15:31:31 | 显示全部楼层
看看大家的说法
发表于 2013-8-27 16:55:56 | 显示全部楼层
DING
发表于 2014-8-17 23:15:14 | 显示全部楼层
mark
发表于 2014-8-18 16:25:19 | 显示全部楼层
只看到自转,原理是否和螺旋铰刀输送一个原理?
GMT+8, 2024-11-18 16:53 , Processed in 0.055331 second(s), 15 queries , Gzip On.
