楼主: 桃花岛
第一批按原图加工,后续老板命令简化,终于丢了长期订单
发表于 2012-10-23 12:58:45 | 显示全部楼层
经典案例,值得大家思考
发表于 2012-10-23 13:53:38 | 显示全部楼层
你们的老板应该只相信自己,要不也不会搞成这样了。跟这样的老板混没前途,走。。。。。。。
发表于 2012-10-23 15:49:08 | 显示全部楼层
这个能这么改么,螺孔长度都变掉了,这涉及到安装的问题了,尤其是第三次改变,安装空间呢,如果是有过沟通还好,没有沟通就这么改的话,实在太荒唐了。
发表于 2012-10-23 16:08:13 | 显示全部楼层
牛皮的老板,活该
发表于 2012-10-23 16:24:00 | 显示全部楼层
老板真乃神人
发表于 2012-10-23 17:23:58 | 显示全部楼层
细节的尺寸,根据我以为如下几个地方吧:( b; Q$ Z; g; U
1、实际安装时候的操作是否能顺利,考虑到批量后~1 \# P; a8 i7 k1 v
2、细节处,根据经验及材料,考虑到产品的寿命
  F) W7 o% `% s  I$ N3、如果有类似试验,根据试验数据是最精准不过的了
% J. H- p2 W$ [6 K4、如果没有做过一些试验,那结构设计完后,需要做一些相应试验来支持了。; Z0 V  j# i" e, H3 l! [! R
必然,设计时为什么要成这个尺寸那个结构,自己是有自己的一些想法在里面,但合理不合理,就得要试验或者理论了。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-10-23 17:33:38 | 显示全部楼层
第一次的改动是不应该的,增大了接触面,平面度不好保证,不合机械工艺
发表于 2012-10-23 18:02:50 | 显示全部楼层
我是做工艺的,对于设计人员的图纸,我们有提出质疑的权利,并联系设计者共同商量,对于存在明显尺寸问题我们也要电话过去,要求改图。因为我们不确定下次是否还会再次做到这样的东西。
8 j6 k6 A) r4 V) |& q+ d" m我不知道楼主所发轴承座什么材料,尺寸。一般是用铸铁的,有些部分明显是可以铸出来的,根本不需要加工。还是楼主只想引起大家注意而阐述自己想说的“由此想到,作为设计者,你都能对自己设计的每一个结构和尺寸都给出充足的依据和理由吗(主要指局部细节)?”
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-10-23 22:19:38 | 显示全部楼层
烂泥扶不上墙
发表于 2012-10-24 08:13:05 | 显示全部楼层
你们家的老板真是神经病!改成啥啦?都把主要尺寸该了!人家要是不终止合同,那才是怪事!
GMT+8, 2025-4-21 11:34 , Processed in 0.090016 second(s), 16 queries , Gzip On.
