查看: 24670|回复: 22
为什么proe的文件夹里面会出现很多相同的文件,如何删除
发表于 2012-10-17 17:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么proe的文件夹里面会出现很多相同的文件,如何删除?比如PRT001这个文件,在我做完之后就会出现很多个prt001文件都是一样的。
发表于 2012-10-17 17:17:12 | 显示全部楼层
一般情况下,proe文件保存时同一个文件夹不允许有相同名称的文件。从你的情况看,应该是多次保存后,出现多个后缀名不一样的文件了,后缀名最大的那个保留,其余的全删掉好了。然后把后缀名中的那个数字及句号去掉,改后缀名为“.prt”
发表于 2012-10-17 20:19:40 | 显示全部楼层
proe零件每保存一次就多一个文件版本,这个功能比自动备份好用。可以通过文件-删除-旧版本来删除旧版本,删除旧版本之后该零件就只有最新版了
 楼主| 发表于 2012-10-18 08:40:19 | 显示全部楼层
但是还是有四五个文件啊!我试过那个拭除就文件,还有删除旧文件。都没有用啊!还是会有啊。我也不知道这是什么原因?我的一个文件夹里面有用的文件只有二三十个 ,但是里面的文档却有上百个之多。
 楼主| 发表于 2012-10-18 08:41:49 | 显示全部楼层
剑客昆仑 发表于 2012-10-17 17:17 $ p9 F0 K' }! D4 t. R( N, r+ h6 X
一般情况下,proe文件保存时同一个文件夹不允许有相同名称的文件。从你的情况看,应该是多次保存后,出现多 ...
: O0 b5 I6 ]9 F( B% a1 T9 v) |
那不得很辛苦啊 !一个文件夹有好几百个。一个个去删不是很麻烦啊。
这是proe的一个特点,没办法的  发表于 2012-10-18 08:55
 楼主| 发表于 2012-10-18 08:42:43 | 显示全部楼层
zhongdong163 发表于 2012-10-17 20:19
  |: a6 W5 P' c' C. H. Xproe零件每保存一次就多一个文件版本,这个功能比自动备份好用。可以通过文件-删除-旧版本来删除旧版本,删 ...
8 Q. }4 w; x$ H' K% }没有用,我每次保存完之后就删掉旧的,但是还是会有很多的啊。
 楼主| 发表于 2012-10-18 09:01:21 | 显示全部楼层
yafei01 发表于 2012-10-18 08:41
* @/ e. K; t8 S那不得很辛苦啊 !一个文件夹有好几百个。一个个去删不是很麻烦啊。
! I9 i0 n* l9 C+ ~0 X3 n现在用的很不爽呢。但是公司一定要用这个。没办法。$ c* V# t6 P( s  D$ @! D' ^9 T. u2 H
发表于 2012-10-18 19:56:19 | 显示全部楼层
yafei01 发表于 2012-10-18 08:42
" M7 W0 g/ b" l# s3 {1 a$ @8 g! V没有用,我每次保存完之后就删掉旧的,但是还是会有很多的啊。
7 J; Z5 g" q( [- a% w8 n+ w# h; y不可能的事。除非你删掉旧的之后,又打开编辑并保存了
发表于 2012-10-29 13:50:13 | 显示全部楼层
+ s! T! ^! X/ D: @3 b
+ s" o! \: c9 F2 X你安装pro软件时有一个purge.exe的文件这个应用程序应该是在i486_nt/jib里,具体的我忘记了,你把这个放到你的多重复旧版本的文件夹下,然后双击,它会自动删除旧版本,每一个零件只剩最新的一个,给你个图片看看哈,这个应用程序应该是在i486_nt/jib里,具体的我忘记了,如果你找不到,就用文件搜索。
发表于 2012-10-29 22:35:49 | 显示全部楼层
我一般情况下,都是PURGE一下,就会把工作目录的旧文件删除掉
GMT+8, 2025-2-23 21:27 , Processed in 0.064294 second(s), 18 queries , Gzip On.
