楼主: 1329031
十几年前的事情了,维修心得
发表于 2012-10-16 21:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
2000年时我在单位装备车间里当技术员。5 c0 i3 t9 d( U; u6 g
4 n/ Z8 x# m% I5 `
当时厂里生产自己用的粗精镗专机,大部分零件都是自己生产,只有内滚式镗杆跟镗杆的定位套从保定某厂里买。专机装完后精镗专机出问题了:有两个孔镗孔出震纹,孔达不到图纸要求。
& p, U: f& S( v
9 r2 d  z4 E4 }当时保定厂里第一次来了个搞技术的,弄了两天说是设计缺陷,转速会共振。反正都是按手册上切削速度定的转速,这没办法改了。" g! I) W+ v: Z6 ]2 P' i
$ C; K9 w" c- r; _7 M; j后来又来了一个设备维修员,当天吃饭时我跟他一起聊天,他说他修过他厂里的一台内圆磨,好多人没弄好他弄好了。他是用研磨两角接轴承的间隔套的方法来解决的,两天下来无果而终便回家了。3 y/ P& F- A- R6 q* F( d
" `+ R' P7 a& I; r3 a+ C当时我跟钳工班的同事一起聊,有人说敲镗杆时声音好象不一样,说实话我没听出区别。既然找出怀疑对象了,我就跟主任说了,主任觉得这理由好可笑。但是没办法就说你看着弄下吧。于是我抱着死马当成活马医的态度,找了两件40Cr的调质料车了后去高频淬火后磨了外圆装上试试。当时我也怀疑上海机床厂的外圆床,毕竞咱不是专业厂家啊,结果装上后还成功了!瞎猫碰到死耗子了。到现在有时一想这事都觉得可笑。没什么依据还弄个偏方出来。野路子就象狗肉上不了大席啊。4 k1 K9 }2 n" |+ _
9 q8 N- I$ K8 ^9 t
初次发帖不当之处海涵啊。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
憨老马 + 10
发表于 2012-10-16 21:24:06 | 显示全部楼层
呵呵,有时候死耗子也要有心的猫才碰得到。
 楼主| 发表于 2012-10-16 21:25:45 | 显示全部楼层
补充下是换的装精镗刀的哪根
发表于 2012-10-17 08:09:14 | 显示全部楼层
我觉得是高手是实力,不全是运气。
发表于 2012-10-17 08:29:34 | 显示全部楼层
在维修上,碰到一次是撞到了。碰到二次就不是撞到运气那么简单。有时在维修中,只要想着了,就要去想法子试验检查确认。
发表于 2012-10-17 08:48:01 | 显示全部楼层
那总结出到底是什么原因了吗?
发表于 2012-10-17 14:16:35 | 显示全部楼层
经验也是有道理的,可能没搞明白是什么道理,毕竟一线的工人师傅大多学历不高。
发表于 2012-10-17 22:07:12 | 显示全部楼层
  理论是有些烦,不过没事的时候了解点还是有用的啊
发表于 2012-10-19 12:14:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 xlf63 于 2012-10-19 12:17 编辑 ; {* r; f/ J: U% o$ I
/ N$ N0 H' u+ t! L. G* ^楼主这种情况估计是零件材料上的固有频率与某一工作频率产生了共振,从而引起了震纹。而且楼主说是声音不一样,说明零件固有频率的确有差异。厂家来人说的可能是对的,但他没有提出解决办法,也可能不在他的服务范围内。现在楼主改变了材料,使零件固有频率与工作频率错开了。解决了这一现象。( P: x  _  M; C  c; m
说句良心话,好的工人,多能从声音判别常用的钢材材料。
维修中经常有过这种情况,糊里糊涂地就好了。。。似乎是没有找到原因。  发表于 2012-10-21 07:55
开始我以为哪两根镗杆材料有问题,也没去想探伤。因为有时转轴本身的制造精度也可能会产生振动。换完了我也就没去想这事产生的根源.  发表于 2012-10-20 20:41
发表于 2012-10-20 20:22:58 | 显示全部楼层
修设备就跟看中医一样,要忘闻问切,楼主这是切了,听声音
GMT+8, 2024-11-24 19:12 , Processed in 0.050804 second(s), 16 queries , Gzip On.
