楼主: 淡蓝微墨
谁会修带锯床啊?遇到个奇怪的问题
 楼主| 发表于 2012-10-18 20:26:21 | 显示全部楼层
zj20404 发表于 2012-10-18 15:25 ( P2 \- c4 @5 d# n' h) Y
楼主,锯床的问题,查明?解决了吗?
$ I7 ]1 K. j9 x# ^+ C6 t! u今天鼓捣了一下午,由于考虑是二手经过整体大修的,有可能是油路线接错了,然后翻来覆去的接线,电磁阀换线头,没有用,然后把油缸拆下来,检查密封圈也没问题,又装上了。考虑半天,我觉得可能是调速阀的问题(调速阀型号QI--10B),拆下来看到P2是进油口,按网上的资料应该是P1是进油口啊,但是把油线倒换过来出油口的流量就很小很小了,调速阀开到最大也不管用,究竟是什么原因啊,实在是想不通了!
 楼主| 发表于 2012-10-18 20:28:30 | 显示全部楼层
CAD高手 发表于 2012-10-16 20:33 - U0 s2 Q' k2 y! L) P) T7 K9 c
打开主缸看看
0 L. S; i3 ]& [, B+ ~, w. J8 C/ l
今天打开看了油缸没一点问题
发表于 2012-10-18 20:47:42 | 显示全部楼层
我说的接近开关是碰料用的接近感应开关,这个开关连接着一个电磁阀,在接近开关闭合时,锯床快速下降,下降到一定位置后,接近开关打开,电磁阀动作,这时机床做进给慢速下降运动。如果是这种线路的机床,电气部分有可能会被人为的改动了,改动后,只要按下锯料按钮,接近开关就相当于断开了,这时就会一直以进给方式下降。当电磁阀的阀蕊活动不流畅时,就会出现你说的这种现象。当然,也不排除调速阀故障的可能性。
) ^6 I' {; m7 e& z
目测楼主发的锯床图片,好像应该是没有快降功能的!不过,版主分析的很有道理!向您学习!  发表于 2012-10-19 08:39
 楼主| 发表于 2012-10-18 21:01:16 | 显示全部楼层
是这种油缸,有上下两个进油阀,油路基本是1 油泵--电磁阀--油缸上进油阀,2油泵--电磁阀--调速阀--油缸下进油阀。当按下上升按钮,下油阀进油 上油阀关闭 并受到下油阀的压力回油,当按下进给按钮时,上油阀进油 下油阀关闭并回油,我觉得问题就出现在下油阀回油上,因为下油阀是经过调速阀再接过来的,当进给时调速阀会不会突然受到过大的压力而产生一个压力差,使流量突然增大,并且需要一定的缓冲时间才能趋于平稳,所以才出现这种问题,不知分析的对不对
% x* b' H( b& b/ K* \4 z! c: e6 n
 楼主| 发表于 2012-10-18 21:08:46 | 显示全部楼层
北京机床维修 发表于 2012-10-18 20:47
0 c: O! ]  ?8 n$ H* D我说的接近开关是碰料用的接近感应开关,这个开关连接着一个电磁阀,在接近开关闭合时,锯床快速下降,下降 ...
5 E+ b& n- P, U+ b: E& f- K我这个是没有快速下降的只能以进给方式下降,电磁阀是换的新的,我刚回复了个帖子,请师傅帮忙看下,谢谢师傅这么热心!呵呵
说实话,没在现场,我也只能帮到这了。  发表于 2012-10-19 20:34
远水救不了近火啊,医生都得望 ' 闻 ' 问 ' 切啊.  发表于 2012-10-18 21:45
发表于 2012-10-19 10:04:08 | 显示全部楼层
把阀体都清洗一遍试试
 楼主| 发表于 2012-10-19 19:40:40 | 显示全部楼层
0 o# I2 S0 M5 g, R# o0 L1 a9 S* r
今天把调速阀清洗了,看阀芯什么的都没有磨损密封圈什么的也还好,经过我这几天摸索基本可以断定就是调速阀的问题,但具体是调速阀内部哪个环节出现问题还想不明白,按理说调速阀不应该受负载的影响而导致流量不稳,但实际操作中却受负载影响很大
发表于 2012-10-19 20:32:48 | 显示全部楼层
淡蓝微墨 发表于 2012-10-18 21:01   c+ ]  c1 v, x. C7 v8 P1 v
是这种油缸,有上下两个进油阀,油路基本是1 油泵--电磁阀--油缸上进油阀,2油泵--电磁阀--调速阀--油缸下进 ...
  _5 y+ Z  k' O# e( q一般锯床都是靠自重向下行走的,所以带压力的只有油缸下部。油缸上面的油管是回油用的,不存在压力。
; @  e' ~# G- ^
 楼主| 发表于 2012-10-20 07:28:16 | 显示全部楼层
北京机床维修 发表于 2012-10-19 20:32
6 J9 C8 g- P: r一般锯床都是靠自重向下行走的,所以带压力的只有油缸下部。油缸上面的油管是回油用的,不存在压力。
  @4 R" {. ?! Y! ~9 w9 l$ O9 |上面确实是有压力的,我把上面油管卸下来看过,当按下下降按钮时上面的油管是出油的,我曾经试过把上面油管拆除却也没什么作用! d2 m6 L$ ^6 z- }4 I
 楼主| 发表于 2012-10-20 07:53:20 | 显示全部楼层
这是调速阀的内部原理图,P1是进油口,P2是出油口,A是定差减压阀,B是节流阀,问题应该是出在进给的时候,P2回油过快导致的。
; `! l- {  L! J, q! Z% [$ l/ ^; T: E2 L% o) i7 N
  下面是我百度过来的资料,使用调速阀应注意的问题 , 启动时的冲击启动时的冲击启动时的冲击启动时的冲击    对于图2(a)所示的系统,当调速阀的出口堵住时,其节流阀两端压力P2 =P3,减压阀芯在弹簧力的作用下移至最左端,阀开口最大。因此。当将调速阀出口迅速打开。其出油口与油路接通的瞬时,P3压力突然减小。而减压阀口来不及关小,不起控制压差的作用,这样会使通过调速阀的瞬时流量增加,使液压缸产生前冲现象。为此有的调速阀在减压阀上装有能调节减压阀芯行程的限位器,以限制和减小这种启动时的冲击。也可通过改变油路来克服这一现象,如图2(b)所示。 图2(a)所示节流调速回路中,当电磁铁1DT通电,调速阀4工作时,调速阀5出口被二位三通换向阀6堵住。若电磁铁3DT也通电,改由调速阀5工作时,就会使液压缸产生前冲现象。如果将二位三通换向阀换用二位五通换向阀,并按图2(b)所示接法连接,使一个调速阀工作时,另一个调速阀仍有油液流过,那么它的阀口前后保持了一较大的压差,其内部减压阀开口较小,当换向阀换位使其接入油路工作时,其出口压力也不会突然减小,因而可克服工作部件的前冲现象,使速度换接平稳。但这种油路有一定的能量损失。        调速阀(不带单向阀)通常不能反向使用,否则,定差减压阀将不起压力补偿器作用。在使用减压阀在前的调速阀时,必须让油液先流经其中的定差减压阀,再通过节流阀。若逆向使用,如图4所示,则由于节流阀进口油压P3大于出口油压P2,那么(p2A1+p2A2) <(P3A+Fs),即定差减压阀阀芯所受向右的推力永远小于向左的推力,定差减压阀阀芯始终处于最左端,阀口全开,定差减压阀不工作,此时调速阀也相当于节流阀使用了
GMT+8, 2025-4-20 22:42 , Processed in 0.061795 second(s), 14 queries , Gzip On.
