查看: 7685|回复: 30
谁会修带锯床啊?遇到个奇怪的问题
发表于 2012-10-16 19:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
锯床是买二手的,浙江出的型号是GH4028,就四个控制按钮,总开关 主机 上升 进给,还有一个调速阀,工作时按下进给就会有一段距离下降的很快,大概有十公分左右的距离,然后才是正常的切削速度,怎么调节调速阀都不行,找维修工过来换了电磁阀又换了液压油也不管用,弄得现在锯东西都得锯条比工件高出很多,预留出这个缓冲距离来才敢锯。请问这样的情况是什么问题,是调速阀流量不稳的原因吗?(调速阀卸下来几次了也清洗了也未见什么毛病)
发表于 2012-10-16 19:59:04 | 显示全部楼层
把油换了!
 楼主| 发表于 2012-10-16 20:04:59 | 显示全部楼层
手心的鱼 发表于 2012-10-16 19:59 9 I8 a7 u' D. X
把油换了!
9 X2 l2 d* q: }4 l$ _3 @" u1 E
已经换了
4 L! T/ B# \0 D* m* w+ s& W
发表于 2012-10-16 20:22:21 | 显示全部楼层
是神雕的吗?你们的锯床多长时间了?
发表于 2012-10-16 20:25:58 | 显示全部楼层
应该是程序逻辑设计的问题
发表于 2012-10-16 20:33:04 | 显示全部楼层
打开主缸看看
 楼主| 发表于 2012-10-16 20:39:01 | 显示全部楼层
wangceyuan 发表于 2012-10-16 20:22
  s) e; T. v* u  }* L4 ^是神雕的吗?你们的锯床多长时间了?
( |, ~4 I! u+ j" n) A9 p1 b- @牌子是金鼎的,二手的,具体出厂时间不详,我买来时好像是整体大修了的,看起来成色还好
 楼主| 发表于 2012-10-16 20:42:00 | 显示全部楼层
CAD高手 发表于 2012-10-16 20:33 / Z6 E% ~. n7 v. y" \9 @8 b
打开主缸看看
2 n7 [" `  S% p. X9 v
喔,是管升降的那个油缸吗?明天拆开看看,我觉得油缸的问题不大,主要还可能是调速阀的问题
发表于 2012-10-16 20:45:24 | 显示全部楼层
我单位的也有过这种情况,好像是液压缸与锯臂中间连接的问题。
 楼主| 发表于 2012-10-16 20:47:34 | 显示全部楼层
wangceyuan 发表于 2012-10-16 20:22 4 `7 C! V( ^6 r/ }$ Q/ O- z. f
是神雕的吗?你们的锯床多长时间了?
; d& T& k' Z  {
GMT+8, 2025-4-18 16:52 , Processed in 0.064097 second(s), 15 queries , Gzip On.
