查看: 3318|回复: 9
请教:在径向磨削(无横向进给)时,与轴线不平行振纹是怎么产生的?
发表于 2012-10-16 17:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 t* G8 E8 f, P' N% z# d, R- f3 X# {: m: v( I( T
      轴颈磨削,只有径向进给,无横向进给,以前见到的振纹基本都是与轴颈中心线平行的,今天见到与轴颈不平行的,呈一定角度,就像斜齿轮,见附图(不是很清晰,振纹与图中红线平行)。
0 F5 R4 W/ k; `+ J; s# D$ N) S' V     请教:在径向磨削(无横向进给)时,与轴线不平行振纹是怎么产生的?8 X  [7 ~/ J! `+ r/ a4 O" I# C
) E) S6 ?3 I1 y3 j
( K% b) j. x% R1 O' s, a- T: R; y' l1 Z3 X- i% A  p
' J* [" o0 L9 a: p5 Z% r
2 G3 O2 L# p; S8 Y! b' t' b0 E  [
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-10-16 21:33:05 | 显示全部楼层
是不是转速快了(工件)也可能是床子间隙大了
发表于 2012-10-17 19:21:10 | 显示全部楼层
研磨中心孔1 c( x2 W3 K  u) G3 ]
转速
 楼主| 发表于 2012-10-18 17:40:07 | 显示全部楼层
呆呆如木木 发表于 2012-10-16 21:33 ) t; H4 T! J2 F! P
! s, A+ o! M5 u' B% l3 Z那为什么振纹和轴线不平行呢?% O( E0 `, B9 z
 楼主| 发表于 2012-10-18 17:40:33 | 显示全部楼层
2235220323 发表于 2012-10-17 19:21
/ a- U9 }' M% l1 |研磨中心孔
+ d  H8 Z9 ~7 p: j: O转速
# `) u; X) {- W) E6 n
那为什么振纹和轴线不平行呢?
9 L* P( ^9 a7 f: {- o- h" v
发表于 2012-10-18 21:07:29 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2012-10-18 17:40
2 m) }- J  v: T8 J那为什么振纹和轴线不平行呢?
5 t. ^$ C. w: f- Y. ^6 k7 W这可能是床子的问题吧  也可能是砂轮不好  工件材料也有关系
发表于 2012-10-18 21:50:04 | 显示全部楼层
砂轮是不是不利了??这样的震动会变大的。。进给慢点呢??
 楼主| 发表于 2012-10-20 19:56:49 | 显示全部楼层
幸福更多 发表于 2012-10-18 21:50 1 b! D% g/ g( ?5 H: }% a- t* t
- e. h3 j0 H4 t# f4 u5 F' M一般的振纹都是与轴线平行的,很好理解,这次遇到的是与轴线不平行的,挺难理解其形成原理。
5 y' K  o- ?' V( ~9 q
 楼主| 发表于 2012-10-22 17:57:05 | 显示全部楼层
期待高手指点
发表于 2012-10-22 22:01:04 | 显示全部楼层
期待高人解答,,,,,,,,,,,
GMT+8, 2024-11-30 07:36 , Processed in 0.058183 second(s), 19 queries , Gzip On.
