楼主: 摄氏23°
加工中心,求翻译下面一段意思
发表于 2012-11-5 21:32:04 | 显示全部楼层
摄氏23° 发表于 2012-10-23 16:36
3 K3 z* R! M2 w) F/ G7 t* N换到不就是这样吗,那依你看应该怎么改动?
0 K6 H* h! K. @3 R2 X" g我不知道你是什么系统的,但是在FANUC那里的话,你那个T1;M06分开的话,只是刀库里面1号刀转到了预备换刀的刀位上,并没有换刀。如果你要是换1号刀的话,你就必须把程序改成是M06 T01,这样才可以的……但是这是FANUC的系统的哦……
7 I7 x9 b( U# p7 L+ z就事论事而已……( m$ T2 r9 U3 }" |  R
其他的系统没接触过……
6 m  e; _- R& P. Q% S
我以前用的发那可系统就是这样换刀的、  发表于 2012-11-5 21:46
发表于 2012-11-5 22:02:30 | 显示全部楼层
孤野哀鸿 发表于 2012-11-5 21:32
1 [: p9 [, O* Y2 n3 C0 w我不知道你是什么系统的,但是在FANUC那里的话,你那个T1;M06分开的话,只是刀库里面1号刀转到了预备换刀 ...
+ R, [% a* d1 Q, |8 d# K% N
是FANUC的加工中心还是车床?
发表于 2012-11-6 16:26:16 | 显示全部楼层
M98的意思是调用子程序,然后他的格式是M98P----L--,P是指调用子程序的程序号,一般是4位,L是调用子程序的次数;F一般加在子程序里。
GMT+8, 2024-11-26 06:02 , Processed in 0.049831 second(s), 14 queries , Gzip On.
