楼主: huhaofei
这个键槽如何加工出来的
发表于 2012-12-18 14:29:33 | 显示全部楼层
据我看这图纸,这圆孔不是打通的?为什么这样设计呢?个人觉得这样的设计有所欠缺。假如真的要加工这样的零件,也不是不可能的,用电火花吧(成本高,效率低),这还没有退刀槽,插床也用不了,由于不是通孔,线切割也不行。。
发表于 2012-12-18 20:40:47 | 显示全部楼层
插床 线切割
发表于 2013-2-21 21:11:03 | 显示全部楼层
汇聚各方说法是大公司的
发表于 2013-2-22 10:21:00 来自手机 | 显示全部楼层
学习啦!
发表于 2013-2-22 12:14:08 | 显示全部楼层
铸造也有可能啊
精密铸造要达到2丝的精度,也不容易,大部分厂家是做不到的。  发表于 2013-10-18 21:21
发表于 2013-2-22 20:59:18 | 显示全部楼层
这个零件有意义吗?你见过这个实物,在哪用??
发表于 2013-3-10 14:11:57 | 显示全部楼层
成批大量可以用粉末冶金,冷墩成型,单件还是改图吧,可以底部留退刀槽上刨床或插床加工,电火花代价太大
你说的方法,如果工件精度要求不高的话,可以这么做,若是现在这个精度要求你的方法还是不适合。  发表于 2013-10-18 21:22
发表于 2013-3-10 18:04:38 | 显示全部楼层
最好是插床                       刨床也可以 不过贵
发表于 2013-3-11 22:58:16 | 显示全部楼层
插床,应该有个退刀槽吧
发表于 2013-3-11 23:16:09 | 显示全部楼层
插床 或者 铣也可以的 从成本考虑可以选择插床
GMT+8, 2024-11-15 11:19 , Processed in 0.053235 second(s), 20 queries , Gzip On.
