查看: 26478|回复: 82
这个键槽如何加工出来的
发表于 2012-10-16 09:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
到车间,看到这个东西,尺寸我估计的,请教里面的键槽如何加工出来的?我问一个老工程,将近60岁,他说大概洗出来的吧,我问另一个同事,他也说不出来,我估计不是洗出来的,高手指点下啊,不胜感激
发表于 2012-10-16 10:13:56 | 显示全部楼层
立式插床
发表于 2012-10-16 10:16:06 | 显示全部楼层
插床
发表于 2012-10-16 10:18:48 | 显示全部楼层
单件的可以用电脉冲
 楼主| 发表于 2012-10-16 10:33:16 | 显示全部楼层
插床的话,不是要有退刀槽?我没见过插床加工,疑惑
一般工具铣上都带有插头的,只是大家釆购时没有配备。  发表于 2012-10-16 10:49
发表于 2012-10-16 10:45:47 | 显示全部楼层
铣是不会的,你这图纸上还差一个工艺孔或者工艺槽,加工用铇床;插床还有电脉冲工艺。你们那里对这个零件居然没有人能回答,呵呵?
插床,要求不高用刨床也行  发表于 2013-10-25 21:17
刨床能加工吧  发表于 2013-2-22 18:46
或是把键设计高度加上轴套壁厚就OK了  发表于 2012-10-28 16:57
谁这样设计啊?要是非这样设计就搞通了,从外面铣,装上键再在外面封加一块了。还方便安装!  发表于 2012-10-28 16:55
可能用的少呗。行业不同。 如果键槽在中间位置,如何插,不用铣?  发表于 2012-10-25 11:11
发表于 2012-10-16 12:03:16 | 显示全部楼层
怎么没有让刀槽?让设计师确认一下
发表于 2012-10-16 12:19:06 | 显示全部楼层
你想想看,花键槽是怎么加工出来的?花键槽还在圆周上4个或者6个均布,都能加工出来。
花键槽,如果是通孔的话,是拉刀拉出来的。不是通的话可以选择电火花,也可选择插床加工。  发表于 2013-10-18 21:13
发表于 2012-10-16 12:20:38 | 显示全部楼层
插床加工就可以 电火花也行不是很难的
 楼主| 发表于 2012-10-16 12:22:41 | 显示全部楼层
大路朝阳 发表于 2012-10-16 10:45
! [: H  y7 l2 X) e  }铣是不会的,你这图纸上还差一个工艺孔或者工艺槽,加工用铇床;插床还有电脉冲工艺。你们那里对这个零件居 ...
& {* c# o& y3 P不是没有人能回答,是设计部的人不知道,我看的实物,是没让刀槽的,所以我纳闷,怎么加工出来的
电脉冲也不便宜啊  发表于 2012-10-16 13:38
可能是冷挤压成型的。  发表于 2012-10-16 13:34
电火花加工费用可是老高了,有必要吗!  发表于 2012-10-16 13:32
没有工艺槽,那就是电脉冲了,还有个是不是粉未冶金的?  发表于 2012-10-16 13:18
GMT+8, 2024-11-15 11:02 , Processed in 0.070528 second(s), 22 queries , Gzip On.
