楼主: hwnwinter
客户说43秒加工一个零件,老鸟们给个建议
发表于 2012-10-18 20:20:46 | 显示全部楼层
这样的产品是做批量的,你一般小打小闹赚不了钱的。
; X+ U: H1 \7 {! E如果每个月有5W以上的量可以考虑接下。签定合同后改一台简易数控来做。9 b- L* a) E4 Q+ B8 S' r: b) B
跟本用不着什么三轴,四轴的。* y# `6 p9 I2 o' A& W6 z. H
我同学那里目前有一个产品就和这个有点类似,他的是外圆上4个3mm的孔) E' }2 {& V* D$ n& p6 I" B
端面上铣一个R。整个过程也不到50秒!!而且调好之后任何一个普工也能操作。
# |9 ^8 `" H+ n0 j5 \9 b: m! D所以说43秒是可能的!
发表于 2012-10-18 21:15:07 | 显示全部楼层
关键还是一个月多少量!这个用铣床和台钻就可以了。卧铣床用间距28的2个刀盘一次洗一串。再钻5.5的孔,R2.5也可以用台钻尝试一下。关键就是夹具了!
发表于 2012-10-18 21:26:50 | 显示全部楼层
数控铣,每次装夹三个零件(或成倍),分别把需要加工的部位向上。43秒完全没问题,就是夹具要设计的好些,不然装夹时间会比较长。
发表于 2012-10-18 22:19:11 | 显示全部楼层
貌似楼主忘说明了工件的材质3 n( i4 `+ p; l" V( h: X/ k
一般硬度不高的材质43秒足可以搞定了
' _/ M  G! J' |! t( U就用车铣复合设备,主轴动力头带分度功能就可以快速搞定
$ F: z+ ?0 ?. n& o0 X& K一次装夹一件, B5 I4 D8 P* U/ G7 r* L3 x3 [: T
还是可以满足楼主的43秒的
发表于 2012-10-18 23:28:35 | 显示全部楼层
45秒肯定做不完的有点常识的铣工都懂的
量大,应该没问题的。  发表于 2012-10-19 18:19
发表于 2012-10-19 14:59:36 | 显示全部楼层
43s?太厉害了
发表于 2012-10-19 17:03:22 | 显示全部楼层
憨老马 发表于 2012-10-16 09:30
! V( F/ q% ]8 u7 N; W在数控机床上确实有精确到秒的加工实例' T$ b" b( I2 W: {4 C
作为一个老铣工,我很想看看这里的加工工艺。
. N) l+ @/ R# f- y" `
老鸟啊,佩服
( }" c4 m# _, n$ _
呵呵,不敢当啊!  发表于 2012-10-19 17:55
发表于 2012-10-19 17:05:00 | 显示全部楼层
stockred 发表于 2012-10-16 09:42
& B. s% ?* R( U6 F5轴的加工中心可以做,速度很快的
2 w, G3 K: w# J/ Q- r
用五轴的那价格不要太贵啊,会有人要嘛
2 C: [% J: J) q3 H4 R' z  \
发表于 2012-10-19 18:44:18 | 显示全部楼层
也许应该可以  客户这么说 是为了 价钱低点而已    要是真的做到 是有难度的 ,,  数控铣床在我们这边  每小时40元左右
发表于 2012-10-19 21:04:13 | 显示全部楼层
用压铸可以么
GMT+8, 2025-4-21 11:28 , Processed in 0.055913 second(s), 16 queries , Gzip On.
