查看: 16422|回复: 18
如何降低齿轮箱噪音?
发表于 2006-5-5 13:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:
) I( J1 [( y* t
    我现有一减速箱,噪音问题一直没有得到很的解决,齿轮齿面采用磨齿加工,箱体是专机加工,都没什么
8 S1 J4 ~% y+ Q# V; S, {+ R: [+ O
问题,请问各老师,我还应该从哪些地方进行分析呢?拜托!
发表于 2006-5-5 13:59:49 | 显示全部楼层
Re: 如何降低齿轮箱噪音?
是什么类型的噪音。要分清楚才能对症下药。# W9 s, ~5 `8 \$ b
是摩擦性质的还是碰撞性质的。声音是沉闷还是尖锐,这些是分析问题关键。
" F+ E$ D1 g. l4 Y不要太笼统了。
 楼主| 发表于 2006-5-5 17:02:02 | 显示全部楼层
Re: 如何降低齿轮箱噪音?
谢谢2楼,主要情况是:在检测台架上加速时声音很正常,但断开输入后,由于惯性(我们在输出位置增加了模拟负重的飞轮),有种尖叫声,就象是某个地方会碰到箱壁,检查时又无干涉。
发表于 2006-5-5 20:15:45 | 显示全部楼层
Re: 如何降低齿轮箱噪音?
孔搞大了,不容易修理.
发表于 2006-5-5 21:31:39 | 显示全部楼层
Re: 如何降低齿轮箱噪音?
能否介绍得更详细一些,如是不是新加工的、组装时是否作了接触斑点的检查(齿长和齿高方向)、手动盘车是否有问题?输出转速多大?动密封处及侧盖处是否发热等?
发表于 2006-5-6 17:08:48 | 显示全部楼层
Re: 如何降低齿轮箱噪音?
每次这样操作时,是否只会发出一次这样的声音,而且听起来像是碰齿的声音?; Q5 r+ t; j' C( D# V
根据你的描述,你在断开输入后,你有飞轮在起作用,输出轴的速度比输入轴的速度要快,这样就会产生齿间的碰撞(有齿间间隙)。
  j  @  U+ c: g: g9 b' A( E如果是这样的情况,你就对输出轴进行刹车处理,使输出轴的速度小与输入轴。- K) K9 B8 P& y1 l8 h0 D7 Y# c
你看是不是这种情况,如果不是,请详细描述你的结构,才好进一步的分析。
发表于 2006-5-6 23:05:27 | 显示全部楼层
Re: 如何降低齿轮箱噪音?
如4楼,一般情况分析,可以考虑输出端轴隙问题。
发表于 2006-5-6 23:31:14 | 显示全部楼层
Re: 如何降低齿轮箱噪音?
不懂!!7 e' P* Q: \5 L1 R$ j+ ]1 \# }
纯顶帖!!!
发表于 2006-5-7 11:31:24 | 显示全部楼层
Re: 如何降低齿轮箱噪音?
有没有可能是共振的问题呢
发表于 2006-5-7 21:04:06 | 显示全部楼层
Re: 如何降低齿轮箱噪音?
你用的齿轮是不是斜齿轮?如果是斜齿轮,有可能是齿轮轴的轴向间隙过大,当电机输出动力时,与断电时齿轮的受力方向相反,齿轮轴的窜动方向也相反,齿轮轴上的某一个零件发生刮蹭,造成异常声音。如果是尖锐声,应该主要检查输入的高速端。包括轴的密封。还有,可以检查那里发热,来找摩擦点。' p# t4 c/ ?/ p
上面说的关于共振,一般来说如果齿轮不是又薄又大,是不会发生共振的。是不是共振,可以检查:可以用不干胶贴在可能发生共振的齿轮上,目的是改变齿轮的固有频率,如果异常音没了或是明显发生音高变化,反复几次结果一致,那就是共振。
GMT+8, 2025-2-21 20:01 , Processed in 0.061243 second(s), 14 queries , Gzip On.
