查看: 2426|回复: 7
通槽的加工
发表于 2012-10-15 20:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个轴上键槽的加工,轴是实心的,开始调质到280~320,完全插不动,后来回火至250以下,还是插不动,让刀严重。
: k; Y4 |6 j: k/ z# W
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-10-15 20:40:18 | 显示全部楼层
线切割
发表于 2012-10-15 20:40:31 | 显示全部楼层
线切割
发表于 2012-10-15 21:27:56 | 显示全部楼层
电脉冲
发表于 2012-10-15 21:55:31 | 显示全部楼层
最好的办法是线切割吧。精度经济性都不错
 楼主| 发表于 2012-10-15 23:04:55 | 显示全部楼层
工件太长了,我们单位只有一个小的线切割,准备外协,找了几个线切割厂家都没有这么大的床子,所以在想其他的方法
发表于 2012-10-16 07:16:29 | 显示全部楼层
小的线切割机自己做一个能滑动的托架就可以切割了,我以前试过的。
快走丝线切割能做到3.2的粗糙度,1.6很勉强,不过他插床都能做,线切割应该更可以加工了。  发表于 2012-10-16 16:17
如果数量不多的话就慢走丝吧  发表于 2012-10-16 09:33
图上有个1.6的粗糙度,线切割能达到吗?请教。  发表于 2012-10-16 08:22
发表于 2012-10-16 08:00:40 | 显示全部楼层
太硬了,为了降低硬度,可以退火。回火如果不是淬火后工件一般来讲是没有意义的
GMT+8, 2024-11-30 06:45 , Processed in 0.063037 second(s), 26 queries , Gzip On.
