楼主: _|.黒礼菔≒
感觉很多公司都有毛刺困扰,师傅都来说说
发表于 2012-10-15 23:42:43 | 显示全部楼层
我们纯手工去 砂轮机 锉刀 半圆刮刀。
发表于 2012-10-16 06:00:29 | 显示全部楼层
“炸毛刺机,通过小型爆炸的形式来把毛刺烧掉”——热力去毛刺机,价格不便宜哦
发表于 2012-10-16 08:15:11 | 显示全部楼层
我们也对毛刺头疼的,由于零件还不是特别小,结构也不特别复杂。所以一般采用的人海战术上的。
发表于 2012-10-16 08:46:14 | 显示全部楼层
我们这加工了2个工件,几万个孔绕外圆向中间钻的,里面全是毛刺,就用的打磨机上的砂轮片,用手拿着磨,效果还不错。半个小时就把毛刺去掉了。
发表于 2012-10-16 09:02:42 | 显示全部楼层
去毛刺是机加工工序里面很重要的一步,方法有很多
4 ]8 L" w" i( q  H1、最原始的,人工,手工锉,人海战术;- I. d& i2 w2 C" m" M
2、化学方法,用在精度不高的地方,药水浸泡;
' l0 c0 r- l( V- a; ~3、超声波研磨,通过超声波震动,辅以磨液,去除较细微毛刺;+ h& _" B) j* b$ c. H5 z
4、热爆炸,应用场合不详;/ w: p  I( t8 e3 c0 [- m% f+ I
5、磨砂震荡,有在工件内装入砂,也有将工件放入砂或石粒中,震动,去除工件内、外毛刺,主要去除些中型毛刺,粗加工;! ?2 S$ d3 V' D9 ?
6、精雕机倒角去毛刺,利用数控机床将工件倒角;
6 z* K1 E6 i! H6 R! c; g
发表于 2012-10-16 15:09:06 | 显示全部楼层
世界难题
发表于 2012-10-24 10:29:00 | 显示全部楼层
对于锌合金,铜件,增强塑料的毛刺问题,你不防尝试一下低温冷冻的方式来处理,但是毛刺不能过厚,要小于0.1mm,我是做这一块的。我也做加工,经常加工锌合金,铜件的毛刺披锋。需要可以联系我,东莞欣纳精密机械  李生13631701765
发表于 2012-10-24 14:54:18 | 显示全部楼层
之前见到过一种钻铰一体刀,理论上说可以一次性去掉毛刺,但是材质不对,不适合我们使用,期待大家有更好的点子
发表于 2012-10-29 11:52:54 | 显示全部楼层
本人专业开发各种孔去毛刺刀具,比较球阀交叉孔,偏心交叉孔,等径交叉孔,台阶交叉孔,双层板孔等等
9 _2 N8 m& l. f0 N刀具形式有整体式,球形,刀片可以更换,压力驱动型。$ G& r4 l5 y" C' g
适合使用机床有CNC,钻床,转铣床,车床,手枪钻。带内冷夹头CNC机床
; g; _" o1 ?. N小批量,大批量等等,根据情况提供解决方案。
) Q# j3 ~( F6 eQQ:313721587,18606253286
发表于 2019-7-5 09:16:58 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。正在找这方面资料
GMT+8, 2024-11-25 13:39 , Processed in 0.051318 second(s), 13 queries , Gzip On.
