查看: 3278|回复: 9
谁知道天圆地方的计算方法?
发表于 2012-10-15 19:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道天圆地方的计算方法?
发表于 2012-10-15 21:35:57 | 显示全部楼层
你把问题说全吧。
发表于 2012-10-15 22:24:40 | 显示全部楼层
这是设计木牛流马吗?
发表于 2012-10-15 22:31:40 | 显示全部楼层
百度上很多答案,实际上我也不会!
发表于 2012-10-16 01:02:35 | 显示全部楼层
钣金展开的书上较多。
发表于 2012-10-16 21:16:16 | 显示全部楼层
楼主这样发贴其实是很不负责的的行为。你提出问题可你却又不说全面,而且还不现身。
发表于 2012-10-19 12:45:35 | 显示全部楼层
这个版块不是有个人贴了,钣金入门与提高吗?里面有的,
发表于 2012-10-27 00:34:02 | 显示全部楼层
用三维画出后测量
发表于 2012-11-2 07:57:25 | 显示全部楼层
放射投影
发表于 2012-11-14 15:26:16 | 显示全部楼层
用SolidWorks软件进行该类零件设计时:第一步,绘制天圆地方的圆。在solid works 里新建一个草图基准面,然后在绘图区域绘制圆。为了便于以后的钣金展开,须在圆上绘制2mm的开口(开口的大小取决于钢板的厚度,厚度越大开口也应适当的加大),然后退出草图。如图1所示1:
8 P! D  R# E8 B; h0 \
) D0 l2 \: M( o+ p1 D' @) w. l) Q图1. A. j7 Z/ e2 G- R
第二部,画天圆地方的方。建立基准面,定义天圆地方的高。绘制长方形,注意四角必须为圆角过渡。如图2所示:
1 Y( D9 v9 x, [- {/ i5 a ) F: {5 S0 _+ ^# F
图2
, }5 H( Q: m) O" H+ R第三,建模造型,首先选择钣金工具栏中的放样折弯,在选择圆和方的草图,输入厚度,即得到天圆地方。如图3所示:
( \1 g/ X3 B; P+ N/ S, z; s
: V# X6 Z( Y3 n7 J! w. w& l图34 ?  o5 y* ~3 ^9 x6 p( U
最后选择钣金工具栏中的展开即可得到它的展开图。如图4所示:5 M( C" ^3 ]7 @+ b# y6 a
5 \  g6 |0 ]7 P9 d6 q$ F: I图4
7 y9 ?% S# T" N. n3 v, g! e. P与传统的手绘相比,该方法精准、简单、易掌握[3]。% i/ W! U# Q  O. C
太好了,谢谢  发表于 2012-11-15 22:21
GMT+8, 2024-12-22 14:49 , Processed in 0.051302 second(s), 17 queries , Gzip On.
