查看: 6600|回复: 19
本来厂商配的链条节距是12.7,可是现在丢了,能用其他节距地链条代替吗?
发表于 2012-10-15 19:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:$ h* E, @, j( f, C
请问怎么根据链轮选链条呢?: W4 G1 B$ u8 i+ w3 M
还有本来厂商配的链条节距是12.7,可是现在丢了,能用其他节距地链条代替吗?0 |  ?9 h% T5 Y
4 _, G" H- E) S7 Q* d! f% t谢谢- s# |) T( J  T0 ?9 e. B
发表于 2012-10-15 20:33:06 | 显示全部楼层
只要齿轮适合用别的链条也可以用的。
发表于 2012-10-15 20:43:17 | 显示全部楼层
不行,马上去市场买一条,好的才几十块。
发表于 2012-10-15 20:50:18 | 显示全部楼层
链轮不合适啊
发表于 2012-10-15 21:37:49 | 显示全部楼层
一英寸=25.4mm   12.7mm = 4分  難道不是 RS40的鏈條嗎??" Y  R) x0 s9 Z/ B
发表于 2012-10-15 21:56:30 | 显示全部楼层
4/8 四分12.7 国08   3/8 三分 9.525  国06 另外还要看08A  08B  08C.  06C
发表于 2012-10-15 22:56:53 | 显示全部楼层
可以用双节距 25.4
发表于 2012-10-16 22:05:08 | 显示全部楼层
节距不对你怎么能和链轮配呢~
发表于 2012-10-16 22:40:19 | 显示全部楼层
链轮标准,不怕链不标准,一个简单的问题。楼上说的对!
- L$ j+ G& W5 c/ ^: V( c% y
发表于 2012-10-16 23:33:26 | 显示全部楼层
必须得和链轮相配吧?如果能配得上,就能用
GMT+8, 2024-11-15 23:59 , Processed in 0.055736 second(s), 21 queries , Gzip On.
