查看: 27315|回复: 103
热处理之五行
发表于 2012-10-15 16:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      闲来无事,想钢的热处理之过程,发现从五行学说上也可以说上两句。
2 q' r/ S1 s  S! }9 e6 o      五行木火土金水,那么钢铁,当然属金了。金之气,其性收敛,所以一般金属的密度都大;木之气,其性发散,木材跟金属比起来,当然不是一个重量级的了。有句话叫,孤阴不生,独阳不长,所以没有杂质的纯铁水是不能结晶的。纯铁的机械性能是很弱的,必须以木气发散之,才能变成高强度的钢。然而木气太少或太多都不行,太少还叫铁,太多叫铸铁,不多不少才叫钢,所以说过犹不及。为什么铁中不加碳,只加其它金属,效果都不如加碳呢?很简单,因为都属于金属嘛,性质都相近,性质相近,还能有什么补益的作用呢?就是有也不大,所以才在铁中加碳。9 u1 c' @% Q/ H" H8 h  v
      五行木火土金水,上面说了金和木。我们知道钢的热处理首先就是要用火烧,用火一烧,温度一上来,内部组织就发生变化,然后猛地放水里一淬,就把某种组织给定下来了,就得到了我们想要的东西。一般说来,大多数钢材未经热处理是不能使用的,就是因为未经过“水火锻炼”。
" k, M5 g) @. |4 W0 R8 ?      金木有了,水火也有了,下面就是土了。我们知道一般钢材退火的时候都会用土盖住以缓冷,这就是土的作用了。
- L% a' Y2 w5 e# p4 {      以上不过略说大概而已,其中精义,未加阐发。
有点意思,将深奥的知识用通俗的语言描述出来。  发表于 2012-10-22 17:04
楼主得易学之真谛!元芳,你怎么看?  发表于 2012-10-20 23:16
人才啊,呵呵1  发表于 2012-10-18 17:08
楼主重出江湖!  发表于 2012-10-15 23:31
参与人数 5威望 +14 收起 理由
panxj0712 + 1 哈哈~~~好文啊!!形式新颖,立意也很到位。.
zhyd1217 + 1 思想深刻,见多识广!
笑流 + 1 有意思!
风追云 + 1
老鹰 + 10
发表于 2012-10-15 17:07:44 | 显示全部楼层
很有想法的分析,顶一个
发表于 2012-10-15 17:12:38 | 显示全部楼层
这个角度挺有意思。
发表于 2012-10-15 17:13:14 | 显示全部楼层
这应该是韦编三绝大侠的新马甲吧?$ j0 m4 R, M/ u* S1 V* W4 s8 {9 z
" S4 g6 j) \' a" ]; u* c
别有一番趣味啊!
发表于 2012-10-15 17:25:34 | 显示全部楼层
独辟蹊径
发表于 2012-10-15 17:26:26 | 显示全部楼层
哈哈,国人喜欢用祖宗的东西解释世界,挺逗的,这是分子理论,化学键问题,哈哈,
( p. R6 v* M. }7 Q. K, a# P) X. ?  F$ |
说一个还逗的事情吧,鬼子问南海怎么是中国的?依据在哪里?国人答曰:九段线,6 o7 h0 _. m3 X: y$ H4 E
+ x' c- W$ B% L+ ?6 l鬼子说,既然是国境线,为什么不封闭?为什么是断续的?到底断在哪里?哪来是真正你的?哪来是其它国家可以从断线处进来的?
$ t. r5 u5 A: V- \% Z! Y3 c9 l6 v, M' R- z& q
问米国鬼子怎么处理?米国佬说,他们都是实线,谁越境了,就给人家大嘴巴,2 n* {' Z' }- c- ^
8 f/ J3 S% _6 Z6 M- q+ s9 F* {再问国人,国人曰:实乃虚之,虚乃实之,中国的道理你不懂,哈哈,
拳头大的是大哥  发表于 2012-10-23 16:23
据说47年民国的时候,也是多段线。但段数比现在的多。  发表于 2012-10-18 20:43
我到是觉得,现代的科学也不过是对自然现象的一种假想解释而已,但不应该是唯一解释。前人很多理论不是也在不断被后人推翻么  发表于 2012-10-18 11:39
传统的东西没掌握好,对用这样的方法阐释问题不敢苟同。对于已探索的出来的结果,用传统文化炒一遍,是拾人牙慧。如果要证明其价值,就该独树一帜,即便不能用来帮助造飞机大炮,纯理论的不战而屈人之兵亦可。  发表于 2012-10-17 13:18
用洋人不懂的理论来解释世界,内心会有莫名其妙的自豪感  发表于 2012-10-16 13:21
虚虚实实,真真假假,是大家爱玩的,一直说实话的,都会说他愣,呵呵,不明白啊,  发表于 2012-10-15 23:23
发表于 2012-10-15 17:29:27 | 显示全部楼层
{:soso_e136:}
发表于 2012-10-15 18:10:51 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2012-10-15 18:20:31 | 显示全部楼层
分析得有意思。
发表于 2012-10-15 18:23:08 | 显示全部楼层
冒是很有趣
GMT+8, 2025-4-30 02:05 , Processed in 0.064160 second(s), 21 queries , Gzip On.
