查看: 4758|回复: 10
力矩电机力矩可以调吗
发表于 2012-10-15 13:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
力矩电机的堵转力矩如果不合适可以调吗,要求不高的话,只用降压的办法可不可以
发表于 2012-10-15 14:22:59 | 显示全部楼层
自带力矩控制器的啊
发表于 2012-10-15 14:47:11 | 显示全部楼层
这个调不了吧,这个是由内部机械结构决定的,要改就得改机械传动结构了。
发表于 2012-10-15 14:54:47 | 显示全部楼层
你得改绕组线径
发表于 2012-10-15 15:48:37 | 显示全部楼层
这个真调不了
发表于 2012-10-15 17:37:15 | 显示全部楼层
力矩可以改变啊,根据负载决定的啊!负载不同,输出扭矩也不同!
发表于 2012-10-15 18:26:45 | 显示全部楼层
可以!!力距電機是高阻抗電機,所以是可以用自耦變壓器直接可變電壓!!
 楼主| 发表于 2012-10-18 22:02:09 | 显示全部楼层
各位的回答真是让我糊涂,我是想我是想改变力矩电机的堵转力矩,比如堵转力矩10NM的力矩电机,使用时堵转力矩只需要6NM,可以通过降压改变吗
发表于 2012-10-19 12:46:29 | 显示全部楼层
nbzh987 发表于 2012-10-18 22:02
各位的回答真是让我糊涂,我是想我是想改变力矩电机的堵转力矩,比如堵转力矩10NM的力矩电机,使用时堵转 ...
可以,就是改變降低輸入電壓即可!!
 楼主| 发表于 2012-10-19 19:54:58 | 显示全部楼层
w9049237 发表于 2012-10-19 12:46
可以,就是改變降低輸入電壓即可!!
十分感谢台中的朋友,我还想问一下,就是力矩电机我在使用时通过减速机变速,输出轴上装齿轮,带动齿条,有一种工作状态是齿条推动齿轮带动电机,这时力矩电机的供电转向与实际转向是相反的,时间是1.5秒,每分钟15-20次,这样可以吗,以前没用过力矩电机,还请赐教
GMT+8, 2024-11-29 16:35 , Processed in 0.059989 second(s), 20 queries , Gzip On.
