查看: 20919|回复: 19
数控车加工下图中的圆弧凹槽!
发表于 2012-10-15 13:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车加工下图中的圆弧凹槽!想用一把刀一次车好圆弧,不知如何编程,另外选用什么刀具,能不干涉?求高手指点!
) B) E$ w" @, ^7 m
发表于 2012-10-15 13:43:41 来自手机 | 显示全部楼层
拿3毫米割槽刀先粗开,留余量,在拿圆弧割刀精车,编程一定要把刀尖算进去,
 楼主| 发表于 2012-10-15 16:47:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 旋刀 于 2012-10-15 16:54 编辑 + L& F2 a3 K6 T0 s1 ~
% v: d* g9 o; l( C+ d. ~( r就是圆弧刀编程不会啊!怎么还出现报警:程序或操作错误:041 ,p/s报警 :刀偏过切!
 楼主| 发表于 2012-10-15 17:10:27 | 显示全部楼层
$ l( H; E& j; p0 }% r8 |$ v
/ w7 h8 _3 j  S我按这个下图22编了一个程序,大家看看这个程序那不对!
* P- N' W" s& H- m& W- {, \: _
. L, I" t7 ~5 j% T, _%- d8 k! T$ @; B
O9111 ;9 t9 [* L- ^- I, _8 A
G99 ;  s" r( {& y& |/ g
T101 ;# {# E$ h0 p5 a
G97 M03 S1000 ;3 ~: g7 L+ z, H1 Q! G/ e
G0 X53 Z1 M08 ;1 n9 ^  ?; C6 s7 u
Z0 ;1 s4 U, ^" w# l& s3 R0 ^3 a
G1 X0 F0.15 ;3 b# x' {2 r( ~. h! d/ e- x6 ?- I
Z0.5 ;
% L4 S- X" m$ I! S! UG0 X48 ;
$ E+ X; M. ]8 i/ q5 MZ0 ;6 c& T$ z; z3 `& v
G1 X50 Z-1 F0.15 ;
6 {6 b: I% [3 S5 m8 g/ k; K0 ^- t9 wZ-60 ; + ?7 ~& }! K) u$ _1 V& i
G0 X60 Z100 ;
9 Q4 [) {. s* B8 Q- Y8 ], KT202 M03 S1000 ; * f/ S- I# [. q1 V9 Z2 S
G0 G42 X60 Z-30 ;  4 E; O1 v- R- j2 s. S
G01 X50 F0.3 ;      : P2 W8 p. _# f: U! V! n/ Y
G02 X50 W-22 R80 F0.15 ; 2 k- G5 d7 @# D% E) r
G0 X60 ;
* D$ M) ~& q1 {: N% l- `Z-30 ; 5 c2 U0 w- g- d) y3 r, u
G01 X60 F0.3 ;8 K- o2 k1 U+ G; h5 b
G02 X50 W-22 R40 F0.15 ;
4 M6 i" j# Q; @" h% B- mG0 X60 ;
2 d1 A; l. N0 |. pZ-30 ;
/ d; l; Z) _! s; T7 ?$ r: CG01 X60 F0.3 ;
  M8 R+ H% x) B# s8 d- JG02 X50 W-22 R30 F0.15 ;6 y& H( c& T7 v- @! |
G0 X60 ;! c$ ]4 F* Z  [; K
Z-30 ;
+ X! }8 `! P! w* r5 v" `G01 X50 F0.3 ;
/ c3 h* d& Y0 x- b; {; Q6 lG02 X50 W-22 R25 F0.15 ;
; p' Z' P7 c7 lG00 X60 ;
% P5 k# A# L2 g" uZ-30 ;
6 Q& p# F- ~7 F  g/ {G01 X50 F0.3 ;& K. K6 R( Q4 \9 n
G02 X50 W-22 R20 F0.15 ;
9 g. x' }- ?8 H% ]7 I: tG0 X60 ;# y% d' A! b8 n7 n- E$ b2 ?0 \
Z-30 ; 9 @  C: Y3 \1 g, P! g8 t
G01 X50 F0.3 ;8 K2 a3 Y  ]. R" P0 s& E& p" Y- v
G02 X50 W-22 R18 F0.15 ;
) S7 I* f6 p! I4 [6 ^/ Y$ L9 WG0 X60 ;
" h5 c1 n/ F" y  x+ n6 ^# AZ-30 ; 9 Z4 r. a; Y5 ~, }. v- |
G01 X50 F0.3 ;
  M2 f: E* L. H- u; C# jG02 X50 W-22 R16 F0.15 ;
# i1 X. Z7 Y3 }: A3 T# UG0 X60 ;0 X$ A) {8 l- j* o4 |# Q, o6 }- s
Z-30 ;
6 d6 q; S4 s! v! G9 RG01 X50 F0.3 ;1 M# g: }( u& y
G02 X50 W-22 R14 F0.15 ;
# T; ~! C( \3 E1 i, vG0 X60 ;
* `4 O( P% l- }  r  y* `- EZ-30 ; - Z- X. H2 G5 w7 l' A
G01 X50 F0.3 ;" {* Z- _0 \8 M8 k# x$ x9 d( n
G02 X50 W-22 R12 F0.15 ;
! V% j1 t) I+ U( }0 RG0 X60 ;
) X, V5 |+ g& `Z-30 ;
' j4 W4 m$ S; x' Q0 X2 T4 U' OG01 X50 F0.3 ;
1 \7 j8 f3 A! Z7 r, x+ {G02 X50 W-22 R11 F0.15 ;
8 |) J& H" A+ @# ZG40 G00 X200 ;: }  j. Y4 T2 V, K2 k3 R
Z100 ; ( h* R3 E7 B4 s# f! R
M05 ;
, x' w. {1 t5 U' v/ w) ~$ RM30 ;
5 |3 r$ q9 D4 Q( P& `+ C( Q1 b%
& q. O( e8 f/ c1 [" L* x用的是R3的圆弧槽刀,: _, z$ g. Y, L: c3 y4 F
因为使用刀尖半径补偿功能,除编程外还需要在刀具设置页面设置刀具半径和刀尖位置号,设置刀尖位置号为8,具体如下图11:* U$ v" b$ r/ R, i2 l8 L
* n4 {7 [4 C* k/ U当刀尖位置号设为8后,对Z向刀偏时,当刀具左边靠近工件毛坯右端面后,输入的测量值不是图中的2,而是3,X向对刀与偏刀一样,输入的测量值就是试切时工件的直径。
2 d) J" b5 T& _% j; f' b% a但上面的程序出现报警:程序或操作错误:041 ,p/s报警 :刀偏要过切!% s; d4 X& \! U2 h. W: u+ w: p. a
我的系统是KND的,大家帮忙看看!哪里不对啊!难道是R3的圆弧刀选的大了?
发表于 2012-10-15 17:43:10 | 显示全部楼层
多大的圆弧刀呀?编的时候就把它算进去,图纸发我邮箱357941671@qq.com我帮你编最后一刀
发表于 2012-10-15 18:46:11 | 显示全部楼层
如果是圆弧刀 方向应该是 T3
方向T8的情况是 刀片在刀杆的 正中央 。你用的圆弧刀 应该和槽刀一样吧  发表于 2012-10-15 18:48
发表于 2012-10-15 18:53:25 | 显示全部楼层
直接CAXA数控车画图用圆弧刀自动生成程序,十分钟搞定它
 楼主| 发表于 2012-10-15 19:45:47 | 显示全部楼层
cralosfan 发表于 2012-10-15 18:46
# ~5 Z+ ]- Q0 g$ W如果是圆弧刀 方向应该是 T3
& w7 t9 `9 [: H是自制的圆弧槽刀,R3+ r5 ?% W3 ]0 ^2 C+ w3 |
 楼主| 发表于 2012-10-16 08:20:15 | 显示全部楼层
今天早上试了,圆弧刀R过大,产生过切现象,改成R2.5,报警消除。
发表于 2012-10-16 08:51:19 来自手机 | 显示全部楼层
做出来了没有呀?
GMT+8, 2025-4-24 16:46 , Processed in 0.073098 second(s), 20 queries , Gzip On.
