查看: 6104|回复: 15
怎么利用线切割把断了的丝锥取出来
发表于 2012-10-15 12:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么利用线切割把断了的丝锥取出来、、???急急急
发表于 2012-10-15 14:44:19 | 显示全部楼层
后面加个东西,焊上去,旋出来。
发表于 2012-10-15 14:52:32 | 显示全部楼层
如果是用线切割那一定是通孔了,先用电火花穿孔机穿个小孔(搞电火花加工知道的),然后穿鉬丝线进行线切割。
发表于 2012-10-15 15:10:14 | 显示全部楼层
有专门用来穿孔的火花机吧,做模具的常常断钻头,丝锥,就有这个方法
发表于 2012-10-15 15:41:23 | 显示全部楼层
# K/ ~/ ]$ L1 x2 A4 p
" X/ ~& X+ n, h0 B0 D' g用电火花腐蚀掉吧.线切割时取不了丝锥的。如果你是大丝锥可以按楼上说的焊个尾巴拧出来,还有个法叫3间法取丝锥,丝锥有3个排挟槽,里面放3个钻头(反正够硬就行),尾巴套上端了丝锥,然后螺母拧紧,退出来。再就只能电火花腐蚀了
发表于 2012-10-15 16:19:35 | 显示全部楼层
通孔还是有可能的,因为丝锥有排屑槽,可以将钼丝通过排屑槽穿过,然后切割
发表于 2012-10-15 19:13:39 | 显示全部楼层
hacjg0807 发表于 2012-10-15 14:52 : J9 |0 `# z1 i
如果是用线切割那一定是通孔了,先用电火花穿孔机穿个小孔(搞电火花加工知道的),然后穿鉬丝线进行线切割 ...
5 x$ K) h& Z1 ^$ @- o' u
看在哪边断的了,如果丝攻部分,丝攻部分是留有钼丝穿孔的。
发表于 2012-10-15 23:46:27 | 显示全部楼层
用电火花打个M6 M8的孔 然后用扳手取出。 我们公司都这么做。
 楼主| 发表于 2012-10-16 10:00:38 | 显示全部楼层
谢谢各位,我知道怎么做了
发表于 2012-10-16 17:28:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-30 06:56 , Processed in 0.059705 second(s), 21 queries , Gzip On.
